查看: 3749|回复: 11
[求助] 求助:TCL32M16电源滤波电容120uf/450v为什么烧爆
27 小时
2011-7-24
2014-7-20
发表于 2013-12-6 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今接收一台王牌L32M16的电视机,机主说是看着看着里面就冒烟了。开机发现保险丝烧坏电源电容爆了,QF5击穿。其他没发现什么东西坏。我把这几支零部件都换了,开机测各待机电压都正常,然后二次开机,可一开机,就烧保险。测量QF5又被击穿,于是试换IC2(L6563)故障现像一样。维修陷入困境,请大师们赐教!再此表示感谢!
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-12-7 11:57 | 显示全部楼层
滤波大电解爆,只有两种可能,1是电容自身质量问题,2是电压过高。
回复 支持 1 反对 0
液晶版主
679 小时
2012-9-26
2022-3-1
发表于 2013-12-6 23:34 | 显示全部楼层
一般是取样电阻开路
给你个图纸看看吧
TCL-40-IP3235-PWA1XG电源板图纸40-1P3235-PWA1XG.pdf (365.94 KB, 下载次数: 36)
点评
支持 向您学习  发表于 2015-9-12 10:26
回复 支持 1 反对 0
773 小时
2011-4-9
2023-11-5
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-12-7 10:34 | 显示全部楼层
记钚铸 发表于 2013-12-6 23:34
一般是取样电阻开路
谢谢分享                        。
回复 支持 1 反对 0
68 小时
2013-12-6
2016-11-4
发表于 2013-12-6 22:38 | 显示全部楼层
滤波大电解爆,只有电网电压高才会爆,查查开关场效应管D极浪涌抑制元件。
点评
这个大电解是PFC之后的,爆掉和电网毛关系没有。  发表于 2013-12-7 10:20
309 小时
2013-11-19
2024-1-19
发表于 2013-12-7 22:49 | 显示全部楼层
断开电容以后的电路。一步一步查看整流好不好,首先把300V搞定。电容的极性一定要注意(质量要保证),不要搞反。
27 小时
2011-7-24
2014-7-20
 楼主| 发表于 2013-12-8 19:30 | 显示全部楼层
感谢各为师傅的帮忙和指点,问题果然出在电源取样电阻RF12(470K)开路造成。在此表示万分感谢!!!
27 小时
2011-7-24
2014-7-20
 楼主| 发表于 2013-12-8 19:35 | 显示全部楼层
山东老张 发表于 2013-12-7 10:34
谢谢分享                        。
对,一针见血,谢谢指教。
4 小时
2015-8-3
2017-1-14
发表于 2015-9-11 21:37 | 显示全部楼层
十分感谢了
1933 小时
2011-6-9
2025-5-3
发表于 2015-9-11 21:58 | 显示全部楼层
通病,取样电阻阻值变大或开路引起的
GMT+8, 2025-5-5 03:48
