查看: 5202|回复: 15
[分享] 500型万用表的维修与校验!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-12-6 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   家电维修朋友好!相信有好多人,现在仍在使用着指针式万用表。500型万用表也算是国表的名表!不知大家对它的精度是否都会校验?不会的请参考!
               500型万用表的维修与校验
   500型万用表具有量程设置合理、表盘大、准确、电池耐用、电压测量灵敏度高、电阻刻度中心值低(10Ω)、稳定可靠等优点,在电子测量中得到广泛使用。本文介绍常见故障的检修和校验。
  1.电流测量电路和检测
  电流挡是所有测量电路的基础,电流挡失效,其他一切功能都将失效。因此,维修500型万用表,必须从电流挡开始。判断和校准电流挡的方法是用一个好的500型万用表或更高一级的电流表作标准表,与被测表串联。将两表量程都转到50μA挡,两表都必须水平放置。再分别串联200kΩ、10kΩ、1kΩ、10Ω(分别校验1mA、10mA、250mA、500mA)的电阻后与可调稳压电源(0~12V)连接。电流挡测量电路如图1所示。
  调节稳压电源(约5V),使标准表的指示为25μA(指示在正中心位置)。若有误差可调整被测500型万用表电流测量电路中的电位器R8,将其校正为25μA。如果调整达不到要求,可能为灵敏度下降。下降的原因主要是游丝变形、动圈的轴尖摩擦力增大或是磁场减弱。可以在通电的情况下用不锈钢镊子轻碰游丝的外侧,观察表头的指示情况,如果游丝变形不严重,表头的灵敏度可以恢复。如证实表头灵敏度正常,而在50μA状态与标准表的指示不一致时,一般为分流电路的故障。
  表头灵敏度为40μA,当引入分流电阻使表头的满偏电流为50μA时,求得分流电阻R分应为15kΩ。若电表在各挡都无指示,应检查R8线绕电阻是否开路。分流电阻常见的故障是线绕电阻开路,当分流电阻开路时,指针的阻尼明显变坏。因此,通过指针的阻尼情况也可以判断分流电路的正常与否。
  2.电阻测量电路与检测
  电阻量程使用频繁,且往往在线测量,如果在有电压的电路中测量电阻或误测电压,则电阻挡的电阻很可能烧毁。500型万用表电阻测量电路如图2。
  500型万用表电阻测量最小挡的中心阻值是10Ω,这意味着可对被测电路提供较大的测试电流(最大可提供150mA),因此能测量可控硅的维持电流(其他万用表却不能)。也因此如果万一误接在有电压的电路时,同样也要流过较大的电流,极易烧坏元件,如R24(91Ω)等。电路中,R×1、R×10、R×100挡的电阻是相互依存的,只要其中一只损坏,将影响其他挡位的使用。如R24烧毁,电阻处在开路状态时,短路两表笔,表头有指示,也可以调零,但测量数据将远小于真实值。
  电流、电阻挡的线绕电阻,几乎都是些非标称电阻值,且精度要求都很高,可用相应的康铜丝绕制,而且必须用高精度的数字表或电桥测试。
  电阻挡校验时,准备10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ电阻作标准,因为这些都是电阻测量各挡刻度的中心阻值。如果中心阻值甚至整个刻度都不对,应从R×1挡开始进行校验。如果指针偏右则说明表内阻值偏大(含电池内阻、测量线电阻、波段开关接触电阻以及R23在内所有电阻之和应不大于10Ω),要检查上述的所有因素,切实查清电阻增大的原因,如测量线的电阻大和波段开关的接触电阻增大等。电阻其他挡位的校正与R×1挡的校正方法相同。
  3.电压测量电路与校验
  直流电压测量电路如图3。因为电流挡(50μA)是直流电压各挡的基础,如果更换了电流挡的分流元件,必须检查电压测量(含交流电压挡)的准确性。校验时,将稳压电源分别调到2.5V、5V、10V、25V等电压值,以标准表指示为准,分别校正被测表在直流2.5V、10V、50V挡。一般情况下,只要50μA挡准确,直流电压各挡元件正常,2.5级的精度是能保障的。只要直流各挡正常,交流各挡的正常就有基础。
  交流电压测量电路如图4。交流电压量程所不同的是,由于使用了非线性元件(二极管),为了尽可能改善刻度的线性,必须提高二极管的工作电流。因此,电路从设计上将二极管的工作电流提高到250μA,这使得电压测量灵敏度相应下降。校验交流电压的方法与直流电压相同。
zzs
614 小时
2011-5-24
2022-10-9
发表于 2013-12-6 20:35 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错
初级工程师
1647 小时
2009-8-13
2020-10-14
发表于 2013-12-6 21:28 | 显示全部楼层
87年以前产的500型表质量好,可靠。
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-12-6 22:03 | 显示全部楼层
我的一块军用级老500表20年前表针从线圈脱落,我当时黏上粘偏了约20度就不准了,一直珍藏至今没有用!不知还能修好不?
34 小时
2013-11-29
2019-10-26
发表于 2013-12-7 09:19 | 显示全部楼层
不错的资料,我的表就是东拼西凑取好的凑成的,只是较少用了。。
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
发表于 2013-12-7 09:52 | 显示全部楼层
非常详细的500型万用表资料,我有一块老500型表,正好校验一下,谢谢张大侠。
480 小时
2013-3-31
2023-4-7
发表于 2013-12-14 19:58 | 显示全部楼层
我一直用47指针表,不知道现在还有多少人在用指针万用表
11 小时
2014-3-8
2017-2-24
发表于 2014-3-15 23:18 | 显示全部楼层
谢谢好资料
104 小时
2014-1-16
2014-6-21
发表于 2014-3-26 19:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主贡献的经验
228 小时
2013-4-18
2018-9-15
发表于 2014-5-4 10:07 | 显示全部楼层
介绍详细,好资料、精品
432 小时
2014-6-6
2016-4-15
发表于 2014-9-5 19:08 | 显示全部楼层
我用两台500拼好了一台用着挺好!{:soso_e100:}
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-10 20:39 | 显示全部楼层
269 小时
2014-4-7
2019-9-3
发表于 2014-9-22 07:10 | 显示全部楼层
500型的表用的少了,但它是一款经典,是若干年前我的梦想。
218 小时
2013-1-15
2019-4-25
发表于 2014-9-27 16:38 | 显示全部楼层
谢谢分享好资料,辛苦了。这型表我三十多年用几块了现在还在用 ,谢谢!!!!!
878 小时
2014-5-19
2024-4-15
发表于 2017-6-4 08:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主贡献的经验
2017-9-12
2017-9-12
发表于 2017-9-12 14:31 | 显示全部楼层
学习了,手头有个MF10万用表需要调校。
GMT+8, 2025-5-22 04:04
