查看: 1200|回复: 7
[求助] 创维25T98HT(6P18机芯)高清彩电行不工作
62 小时
2012-5-25
2016-9-18
发表于 2013-12-6 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维25T98HT6P18机芯)高清彩电,开机有+B电压(141V),但约12秒钟后,就变成约23V。开机时,数字板的HOUT有约3.8V左右的电压,约1秒钟后变成0.8V左右。行推动管、行管等没有工作。另外,除+B5V电压正常,其他的13V等电压也偏低,只有10V左右。但+B上接100W灯泡后,13V电压正常。行推动管Q302集电极有10.8V电压,B极上无电压,E极上无电压;Q301B极有4.8V电压,集电极C4V电压,E极上4V电压,断开FBT   行管   灯泡 +B,开机,灯泡无反应(灯泡上串电流表,开机瞬间只有约10ma的电流),行不工作。检查行管、推动管(Q303Q302Q301)等都正常。但行就是不工作,不知道是什么原因,是不是数字板有问题?
已经检测包括:D304D305C303C304C305C317,还有:C306C306AC322R312R323Q305ZD302等)都逐个拆下,用机械表和数字表反复进行测量,都正常。行包也拆下了,就是没有行电流。不知道为什么?
另外,行推动管是截止的。
对“C312R303”一路,经检测,各元件都正常。(包括:C312R303C311D303ZD301,都用数字板与机械表10K档反复检测)
C315的容量(4.7uF)我用数字表进行了检测,是正常的,我还用一个新的同型号的代换了,故障还是一样。
现在想不通的是,为什么开机瞬间,行推动管上没有一点电流?是数字板上的HOUT没有输出行振荡信号,或者说,行停振??
请各位高手帮忙,谢谢!(附本机电路电路图纸)
6P18 6P18D.pdf
172.63 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -2 分
6P18电源.pdf
125.55 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -2 分
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-12-6 18:44 | 显示全部楼层
行变可能有问题。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-12-6 18:45 | 显示全部楼层
检查偏转和帧校正电路
436 小时
2006-8-22
2017-3-1
发表于 2013-12-6 18:49 | 显示全部楼层
行电路不工作应是保护电路启动了,HOUT没有激励信号,当然后面的行电路都不工作了。第一,测量数字板各供电是否正常;第二,我看你检查的都是行电路,场电路也要检查一下,尤其是场块,因为场电路也是主要负载之一。一点浅见,仅供参考。
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-12-6 19:02 | 显示全部楼层
hxdz 发表于 2013-12-6 18:49
行电路不工作应是保护电路启动了,HOUT没有激励信号,当然后面的行电路都不工作了。第一,测量数字板各供电 ...
我认为这个说法是比较符合现状的丶期待楼主早点找出故障点来{:soso_e181:}
690 小时
2011-4-16
2022-9-6
发表于 2013-12-6 20:33 | 显示全部楼层
代换数字版试试
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-12-6 21:36 | 显示全部楼层
维修行不工作的机器首先要保证数字板上的5v供电正常,5v供电都没有了所有的一切都是浮云,创维电视维修中电压不足的占多先保证数字板上的5v电源正常后再去考虑别的问题
816 小时
2013-6-14
2018-4-3
发表于 2013-12-7 08:59 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-12-6 21:36
维修行不工作的机器首先要保证数字板上的5v供电正常,5v供电都没有了所有的一切都是浮云,创维电视维修中电 ...
赞同。
GMT+8, 2025-5-3 18:30
