查看: 4992|回复: 14
[分享] 全自动豆浆机的结构及电路基本检测方法
20 小时
2013-10-16
2016-5-4
发表于 2013-12-6 07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
豆浆具有极高的营养价值,是一种非常理想的健康食品。据专家介绍,在豆浆里含有多种优质蛋白、多种维生素、多种人体必须的氨基酸和多种微量元素等。无论成年人、老年人和儿童,只要坚持饮用,对于提高体质、预防和治疗病症,都大有益处。随着人们健康认识的增强,为了卫生,喝的放心,纷纷选择家庭自制豆浆,从而拉动家用微电脑全自动豆浆机市场活跃。目前市场上各厂家推出的豆浆机品牌繁多,本文仅以九阳经典机型为例,介绍家用微电脑全自动豆浆机的机械结构组成与电路基本检测方法。
    1.豆浆机的机械结构组成
    九阳品牌豆浆机,采用微电脑控制,实现预热、打浆、煮浆和延时熬煮过程全自动化,特别是由于增设了“文火熬煮”处理程序,使豆浆营养更加丰富,口感更加香泽。该机型结构组成如图1所示。
    (1)杯体:杯体像一个硕大的茶杯,有把手和流口,主要用于盛水或豆浆。杯体有的用塑料制作,有的用不锈钢制作,但都是符合食品卫生标准的不锈钢或聚碳酸脂材质。购机时以选择不锈钢杯体为宜,主要是便于清洁。在杯体上标有“上水位”线和“下水位”线,以此规范对杯体的加水量。杯体的上口沿恰好套住机头下盖,对机头起固定和支撑作用。
    (2)机头:机头是豆浆机的总成,除杯体外,其余各部件都固定在机头上。机头外壳分上盖和下盖。上盖有提手、工作指示灯和电源插座。下盖用于安装各主要部件,在下盖上部(也即机头内部)安装有电脑板、变压器和打浆电机。伸出下盖的下部有电热器、刀片、网罩、防溢电极、温度传感器以及防干烧电极。需要说明,下盖的材质同样需要符合食品卫生标准。
    (3)电热器:加热功率800 W,不锈钢材质,用于加热豆浆。
    (4)防溢电极:用于检测豆浆沸腾,防止豆浆益出。它的外径5 mm,有效长度15 mm,处在杯体上方。为保障防溢电极正常工作,必须及时对其清洗干净,同时豆浆不宜太稀,否则,防溢电极将失去防护作用,造成溢杯。
    (5)温度传感器:用于检测“预热”时杯体内的水温,当水温达到MCU(SH66P20A)设定温度(一般要求8O ℃左右)时,启动电机开始打浆。
    (6)防干烧电极:该电极并非独立部件,而是利用温度传感器的不锈钢外壳兼。外壳外径6 mm,有效长度89 mm,长度比防溢电极长很多,插入杯体底部。杯体水位正常时,防干烧电极下端是应当被浸泡在水中。当杯体中水位偏低或无水,或机头被提起,并使防干烧电极下端离开水面时,MCU(微控制器)通过防干烧电极检测到这种状态后,为保安全,将禁止豆浆机工作。
    (7)刀片:外形酷似船舶螺旋桨,高硬度不锈钢材质,用于粉碎豆粒。
    (8)网罩:用于盛豆子,过虑豆浆。图1为了能够看清其他部件,图中未将网罩的网孔画出来,而且将网罩与机头下盖画成分开的,实际工作时,网罩通过扣合斜楞而与机头下盖是扣合在一起的。清洗时会发现,因受热后网罩与机头下盖扣合出现过紧,因此拆卸网罩时应先用凉水将其冷却,以免用力过大而划伤手或弄坏网罩。特别是清洗网罩比较费事,往往让用户感到太辛苦,这一问题引起各厂家重视。九阳公司经过技术创新,对网罩改进实现了重大突破,应用九阳专利导流技术的拉法尔网,匹配“ X型旋风刀片”,经上万次全循环精细磨浆,不但大大地提高了豆浆营养质量,同时使网罩的清洗变得简便而轻松。
    2.电路基本检测方法
    (1)豆浆机电路的基本特点
    图2所示。为九阳经典机型电路图,具有广泛的代表性。一般豆浆机的预热、打浆、煮浆等全自动化过程,都是通过 MCU有关脚控制,相应三极管驱动,再由多个继电器组成的继电器组实施电路转换来完成。只要掌握这一条基本规律,就可对所有机型的豆浆机进行电路检查,排除各类故障。但是,有些机型电路板的制作有点问题,它是将元件的编号压在元件下面的,因此在电路板上只能看到元件,而看不到元件编号,这样对于电路的检测极不方便。为此,本文给出图3所示。图中将各元件编号,一一标出。
    (2)电阻、电容及二极管、三极管的基本检测方法
    这几种元件的检测大都可在路测量,必要时可取下来单独测试,方法很简单。
    (3)MCU芯片的基本检测方法
    由于电路板安装在机头内,检测十分不便,即使想法可以检测,然而在机头内带电测试风险较大,为此笔者利用检测MCU各脚对地阻值来判断。表1列出MCU引脚对地阻值,由此表可以看出,MCU引脚对地阻值有明显的规律性,4个控制引脚和两个检测引脚,红笔测皆为4.5 kΩ,黑笔测控制脚皆为8.2 kΩ,检测脚皆为8.6 kΩ。如果所测阻值偏离表中数据,表明所测引脚不是内部击穿或开路,就是外围元件有问题。
    (4)继电器基本检测方法
    由于豆浆机工作时离不开水和蒸汽,所以机头进水,部件受潮、发霉,用户稍不注意就会发生,对继电器造成威胁。而且继电器自身电流负载很大、转换频繁,因此很容易将触点烧坏,使豆浆机无法工作。同样,在整机带电条件下,对继电器检测很困难,为此笔者采取对继电器单独通电法进行检测,如图4所示。外加一个DC12 V电源,注意将该电源正极接在续流二极管负极上,负极接在续流二极管正极上,接通或断开外加电源,应该听到继电器吸合与释放动作发出的声响,而且测量常开或常闭触点,应该有接通或断开相应的反映。如果继电器无动作反映,表明继电器电磁线圈有问题,对于图2所示电路,正常情况K1、K3电磁线圈阻值为380 Ω,K2为190 Ω。如果无相应的接通或断开反映,说明这是触点己被烧坏的缘故。
    豆浆机所用继电器,工作电压多为DC12 V,触点负载额定电流多为10 A(28VDC)。由于豆浆机工作条件的特殊需要,继电器的代换,应当选择知名品牌的优质继电器。
    (5)打浆电机基本检测方法
    笔者发现,有相当一部分豆浆机电机功率余量太小,因功率不足,温升过高,再加上进水、受潮等客观因素而烧坏电机,几乎是各机型的一种通病。对电机应首先直观检查,看电机各绕组是否有烧焦、短路和断路等现象,换向片和碳刷是否损坏,电机上及其周围是否有黑色粉末,用手转动电机是否灵活。电机工作不正常或不转,而直观检查未见异常,那么就要对电机绕组进行检测。
    对电机绕组检测可用多种手段。本文介绍一种最简单、最方便的检测方法,供同行参考。如图5所示。断开电机与外部连线,将表笔夹分别夹在碳刷后面的引线上,用手转动电机轴,逐次测出每对换向片之间电阻值,正常阻值约为540 Ω左右,如果阻值降为50 Ω 以下,说明连接在这一对换向片之间的绕组己被烧毁或己被击穿,出现匝间短路。图5为简化的示意图,将换向片间相对应的绕组用一条圆的直径表示(用虚线直径表示被烧毁的绕组)。用此法检测,不需要拆开电机,就能够迅速判断电机是否损坏。
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2013-12-10 09:18 | 显示全部楼层
很好,学习了
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2013-12-16 15:48 | 显示全部楼层
没看见图。谢谢分享。
4 小时
2013-11-24
2014-11-26
发表于 2013-12-18 00:43 | 显示全部楼层
很不错
100 小时
2010-9-10
2018-2-6
发表于 2014-2-4 03:11 | 显示全部楼层
没有图,谢谢楼主分享
776 小时
2012-10-6
2017-12-2
发表于 2014-2-4 08:39 | 显示全部楼层
谢谢好经验
269 小时
2014-4-7
2019-9-3
发表于 2016-1-21 11:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,怎么没见到插图。
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2016-4-3 10:02 | 显示全部楼层
很好,学习了
204 小时
2014-4-10
2023-2-3
发表于 2017-5-20 10:20 | 显示全部楼层
很好,学习了
33 小时
2017-1-19
2022-6-28
发表于 2017-5-28 11:51 | 显示全部楼层
很好,学习了
51 小时
2008-9-8
2020-10-24
发表于 2017-9-1 11:19 | 显示全部楼层
67 小时
2017-8-24
2023-2-5
发表于 2017-9-2 19:17 | 显示全部楼层
谢谢分享好经验
111 小时
2017-8-27
2018-5-2
发表于 2017-9-16 09:33 | 显示全部楼层
学习了
275 小时
2011-10-14
2022-6-22
发表于 2019-4-4 22:13 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-30 19:06
