查看: 15632|回复: 9
[已回复] 美的电磁炉每通电一次,指示灯亮一下,排热的电风扇转几秒钟就停止了
285 小时
2013-7-9
2023-4-4
发表于 2013-12-5 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台美的电磁炉,上电后,指示灯亮一下,排热的电风扇转几秒钟就停止了,电也没有了,再通电一次又这样 ,请教从哪些方面去查.
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-12-5 21:37 | 显示全部楼层
检查控制面板是否漏电 5v供电是否正常
635 小时
2012-2-25
2016-11-27
发表于 2013-12-6 11:39 | 显示全部楼层
什么型号的,面板是触摸的还是按键的。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-12-6 11:58 | 显示全部楼层
清洗控制板,把按键全部换新一试!估计能排除故障!
63 小时
2013-6-10
2015-8-15
发表于 2013-12-6 13:06 | 显示全部楼层
我也遇到一台一样故障的,还没修好,请教请教各位大师。。
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2013-12-6 14:33 | 显示全部楼层
楼主说的现象应该是电源问题,不知楼主是否拆开测过电压,可以先测4个电压。上电带“电没有了”后,首先桥堆交流端220V,如不正常,可能电源线、插座等供电线路有问题。如果有测300V、18V、5V,看是否正常。如果正常通常电源指示灯应该会亮(除非这个炉子没有设计电源指示灯,或电源指示自身已发生故障)
285 小时
2013-7-9
2023-4-4
 楼主| 发表于 2014-1-6 20:56 | 显示全部楼层
不好意思,清洗一下就好了
18 小时
2014-2-22
2014-5-15
发表于 2014-3-28 18:34 | 显示全部楼层
我也等待结果
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
355 小时
2014-1-20
2018-1-4
发表于 2014-3-30 16:32 | 显示全部楼层
哈哈,毛病虽然简单,但也是经验
12 小时
2014-4-1
2014-4-8
发表于 2014-4-2 22:17 | 显示全部楼层
不是按键问题,我修过,应该是风扇驱动部分,检查18V稳压及滤波,驱动部分
GMT+8, 2025-5-1 03:24
