查看: 925|回复: 2
[分享] 查找FLASH动画地址的方法
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-12-4 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
查找FLASH动画地址的方法
大多数博友多知道,视频地址好找(视频文件一般是电影形式的影片,其文件后缀名多为“.wmv”、“.avi”等),一般视频网站都提供了地址,只要复制粘贴既可。而flash动画地址就比较难找了(其文件后缀名为 .swf )。这里介绍一种比较简单且行之有效的办法,可以100%让你找到你所喜爱的FLASH动画的真实地址!
方法如下:
一、最简单方便的:
如果你在网上看到一个flash动画,有“全屏欣赏”,点击“全屏欣赏”后,在新打开的页面中,你就会发现网页上方的地址栏内网址后缀名为“.swf”,这就是我们要找的Flash地址。只要把该网址复制过来,放入“Flash 的代码”里就可以用在你的博客内了,代码详见“ Flash 的代码及应用 ”。
二、如果没有“全屏欣赏”的,则要查看源代码:
1、在FLASH所在的页面点浏览器顶部菜单栏---查看---源文件,会出现一个记事本文件。
2、然后点这个记事本菜单栏---编辑---查找下一个,在出现的查找框里输入 .swf ,这样在记事本里会出现你要找的这个关键字.swf,你要找的FLASH地址记住一定是以 http//: 开头,以 .swf 结尾的哦,
例如:http://imgfree.21cn.com/free/flash/97.swf 这样的形式。
3、有时,记事本里可能不止一个 .swf 的地址,会出现好几个,你要做的事,就是,通过查找下一个,把所有以http: //开头,以 .swf 结尾的地址都复制下来,然后,分别把地址放到浏览器的地址栏,回车查看是不是你要的Flash动画,直到找到为止。
4、独家首创:
有的网页会把Flsah地址隐藏的很好,在查看源代码的记事本里找不到以http//:开头的,仅有以 .swf 结尾的地址,这样的地址是无效的,怎么办?你只要把flash动画网页的地址,加在你找到的以 .swf 结尾的地址前面既OK了。
举 例:
游戏动画网页 http://my.poco.cn/game/AppServer/plugins.php?uid=0&App=flash&gameid=2&mdcheck=
按第二步找的结果是 plugins/flash/template/00000002/main.swf ,缺 http: //开头,你就可以按上面介绍的方法,把flash动画网页的地址加在以 .swf 结尾的地址前面。
实际flash动画地址应为:http://my.poco.cn/game/AppServer/plugins/flash/template/00000002/main.swf
把它分解就是:http://my.poco.cn/game/AppServer/ 加上 plugins/flash/template/00000002/main.swf
三、在系统临时文件夹里找:
当你浏览到一个精美的FLASH后,这个FLASH其实就已经下载到你的系统临时文件夹里,只要从系统临时文件夹里找到这个文件双击就会弹出一个IE窗口来播放这个FLASH,而这个窗口的地址栏里的地址就是这个FLASH的真实地址。
  方法是:在IE浏览器的菜单栏的“工具”里进入“internet选项”,中间的“internet临时文件”框里有个“设置”,点击以后再点“查看文件”就会进入系统临时文件夹。在最下面有个后缀名为 .swf的文件,直接双击这个文件就可以了,这时弹出的IE窗口地址栏里的地址就是FLASH的真实地址,复制后就可以在论坛上用FLASH标签贴出来了。
不知怎么的,总是不想发帖了……
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2013-12-5 00:28 | 显示全部楼层
非常感谢分享
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2013-12-5 08:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2025-5-6 02:42
