1 一家庭主妇拿一电磁炉来修,开机不检锅,蜂鸣报警。报价修好40元。820K开路。更换试机一切完好。付了修理费和一句“唔该噻”高兴拿走。一会又拿来了!说回家插电一按开关键,听见“砰”的一声整栋楼跳闸了!怪事!开盖检查12A保险、桥堆、IGBT,全部玩完。换之,当她面反复试煮,热水沸腾,平安无事。虽不是同一故障现象,也不好再收费,拿走。没想到,第二天又来,说又和前面一样,又烧了:不修了!买新的算了!家里还有饮水机,水嘴漏水,帮忙上门换了,多少钱就多少钱。 我看她态度一直较好,就带上两个水嘴跟她去。她家在5楼,气喘吁吁终于到达。我就开始修饮水机,她忙着给新买来的美的电磁炉拆封,拿到厨房做菜。 就在 我正好换完装后盖时。只听见厨房一声响,总电闸跳了!女主人从厨房出来叫了声:怪事,新电磁炉也烧了!我到她厨房一看,原来电磁炉下面垫着一块硕大的钢板!至此,屡烧电磁炉的谜团终于解开了。告诉她新电磁炉应该可以找卖家换,电磁炉使用时,除了锅具,周围近距离不能有其他铁质东西存在! 2:一四川小个子老板拿一17吋组装机来修,故障现象是行幅不定时伸缩,查了好久原来这种改装板还有行整校电路(小改装版一般没有安装这部分元件),有一个行幅调整可调电阻接触不良,更换好,试机,好了!交修理费抱走。一只烟的功夫,此君又来。一改刚才和蔼,说你怎么搞的,把我显像管搞坏了!我说刚才不试得好好的,你满意才拿走的,怎么说我搞坏显像管?他恶狠狠地说你去看看,不会搞就不要动我的电视机嘛!我当时气炸了,用手在修理台上拍了一掌站起来。吓得他倒退了几步。 我说修理的时候你一直看着,动了你显像管没有?!他一下软了下来,掏了一支香烟递过来,我拒绝了。后在老婆的劝解下随他去看看。你猜怎么回事?原来他抱着电视机没有直接回家,而是进了他楼下的麻将馆 。把电视放到一台闲置的麻将机上面,自己进里边打麻将。外面的闲人就把他的电视打开来看,由于麻将机里面有很多强磁铁,使电视机像管严重磁化 显示难看的大花脸 画面。那些人起哄说你的电视机没修好,他才气急败坏的来找麻烦。。。。。这之后他虽然坏了东西还拉来我这里修,但总没有以前那种随和感了 ,总觉得隔了一层什么东西,不过,这样也好。。。。。。。。。 很多时候是这样,也算是运气在作怪吧。很长时间心里不爽。 |
