查看: 981|回复: 3
[分享] 全程杀毒只需七步骤解决电脑问题
2 小时
2013-12-3
2013-12-5
发表于 2013-12-3 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、检查注册表启动项
    大多病毒都会进入注册表启动项的,我们可以通过一些方法查看和删除。打开注册表HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE /Microsoft/Windows/CurrentVersion点击查看其中RUN中的内容,如果不懂,把里面的东西就全删了。不过这样并不能
    解决病毒,病毒还会重新写入的,不过到时可以解决木马。如果想手工杀毒,就接着跟系统吧小编一起看下面的文章吧!
      二、解决不能查看隐藏文件的方法
    1、有时病毒通过修改注册表和修改文件属性(伪造CheckedValue值)的方法来达到不能查看隐藏文件的目的,这是可是打开修改注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer /  Advanced/Folder/Hidden/SHOWALL,删除CheckedValue键(该键当前为字符串类型),新建 CheckedValue为DWORD值(正确的键为DWORD类型),修改值为1,系统隐藏文件就会显示了,恢复正常。
    2、也可以通过ATTRIB命令使文件去掉隐藏和系统的属性。例如显示C盘根目录下文件,就可以在CMD命令提示符下输入CD/命令切换到根目录下,然后输入ATTRIB -S -H AUTORUN.INF命令就可以了
      三、怎样删除病毒的主体文件
    病毒都是有主体文件的,我们要手工杀毒首先就要清除病毒的主体文件,主体文件一般都是DLL文件,直接删是无法删除的,我们可以试试一下的方法(目前还没有发现什么DDL  文件不能被这三种方法删除的)。
      1、进入安全模式删除
      2、用windows系统自带的Rundll32.exe卸载后再删除,这一招对付wmpcd32.dll是很灵验的。在命令提示符下输入:Rundll32.exe 文件名.DLL Uninstall
      3、找出这个DLL文件的寄宿。方法:要使用一款名为procexp进程管理工具,点击find,再点击find DLl,打开DLL文件查找对话框,在DLL Substring中输入“文件名.DLL”.点击   Search按钮就可以看到DLL文件被哪个进程调用了,只要结束这些进程,再尝试删除DLL文件就可以了。
    注:如病毒文件为RGWatch.sys的也可以使用同样的方法找出寄宿进程,然后再删掉。此外冰刃也是个不错的选择。
      四、删除注册表病毒垃圾
      这个没什么好说的,就是在我们手工杀完毒后别忘了删除其所在注册表留下的一些信息。方法:打开注册表(regedit),搜索我们要删除的病毒名即可。有时候我们无法删除,可以使用冰刃强行删除。因为冰刃没有注册表修改搜索功能,我们可以先在注册表编辑器中搜索出相关项,再在冰刃的注册表中定位到搜索项目,然后删除!
      五、找到病毒保护文件,强行删除!
      很多病毒都会产生保护文件的,当你删出病毒后,病毒又会回来,很烦人,也很难办!我们可以使用下面的方法找出其保护文件,在这里需要两款辅助工具:Filemon和冰刃。  Filemon的作用是记录下对所有文件的添加、修改和删除记录,并且可以显示是哪个进程进行的修改!深度win7系统下载   shenduxitong.lingdi.net/
    方法操作如下:打开冰刃,在设置里选择“禁止进/线程建立”,打开进程,结束所有无用进程(结束explorer.exe进程),只留下系统基本进程(不包括explorer.exe进程)一
方便我们详细记录。逐一删除注册表启动项目,并且刷新查看是否会自动恢复。在Filemon中就会发现这个保护进程了!
      六、杀毒软件被禁用的解决方法
    杀毒软件是病毒的克星,所以病毒要想生存就必须杀掉杀毒软件。这也是现在很多病毒都具备的功能,也就是中毒后杀毒软件不可用了。
    1、关于瑞星,有比较好的解决方法(因为我用的就是瑞星(*^__^*) ……)。瑞星的工具列表中有个功能,叫做“瑞星安装包制作程序”使用这个功能可以将瑞星升级到最新病毒库的瑞星打包安装程序,这样在重新安装瑞星的时候就可以省去重新更新的麻烦,而这个安装包在运行的时候其进程名与瑞星保护进程名是不同的,这样就可以顺利安装了,这样杀毒软件就可以使用了。
    2、比较普遍的杀毒软件中毒现象是会提示:应用程序正常初始化(0x00000ba)失败。
      原因分析:
    ws2_32.dll是windows sockets应用程序接口,用于支持Internet和网络应用程序,程序运行时会自动调用ws2_32.dll文件。ws2_32.dll是个动态链接库文件,位于系统文件夹中,windows在查找动态链接库文件时,会现在应用程序当前目录搜索,如果没有找到才会搜索windows所在目录,如果还没有找到就会搜索 system32和system目录。一些病毒就是利用此原理在杀毒软件目录中建立了ws2_32.dll文件或文件夹,在杀毒软件看来这是一个它需要的文件而调用,但事实上这个所谓的“文件”又不具真正的ws2_32.dll文件所具备的功能,所以杀毒软件也就无法正常运行了,于是就会提示:应用程序正常初始化(0x00000ba)失败!
      解决办法:
    到杀毒软件安装目录找 ws2_32.dll文件或文件夹,删除即可!
    注:如果找不到,可能是隐藏了,按照上面说的方法即可解决。如果找到后仍无法删除,原因是里面有个名为1.的文件夹,该文件夹对于windows环境无法识别,此时可以用冰刃删除
    3、IFEO劫持(冰刃等杀病毒工具不可用)
    貌似冰刃是病毒的一个大危害,病毒自然也不会放过。有时候中毒后,所有杀毒软件和反病毒工具(比如冰刃)都无法使用了,原因就是IFEO劫持。原因:通过修改注册表,在HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Image File Execution Options下建立特定的子键来屏蔽一些特定的程序,或指向目标程序,来达到启动病毒和禁用工具的目的。
    解决方法:到此目录下,把我们的工具从黑名单里拖出来就可以了(删掉呗)
      七、重装系统都无法解决的病毒问题
    很多人认为中病毒了,重装系统就可以解决了,其实不然,有些病毒强制修改IE,设置默认首页,即使你重装了系统后仍然无法解决。方法是:把java虚拟机停掉后病毒就不会发作了,然后再结束进程
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-12-3 17:07 | 显示全部楼层
重新学习一下
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2013-12-3 17:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享{:soso_e179:}
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2013-12-3 17:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-6-13 12:42
