查看: 2645|回复: 16
[已回复] tcl 2516D 不开机
92 小时
2008-7-2
2016-3-6
发表于 2013-11-30 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源初级用模块代替,断开行接假负载,+B在50v左右变,待机管Q833基极0.7v左右,Q830 E级6.1v左右,+5v在4.5v左右,;短路R838,+B 在140v稳定,Q830 E级11v稳定,+5v为5.2v稳定。用遥控开关,Q833基极电压正常。我感觉问题在Q830,代换它和基极的二极管无效。请各位师傅帮忙。谢谢!!
105 小时
2013-11-10
2020-6-28
发表于 2013-12-1 10:14 | 显示全部楼层
初露锋芒 发表于 2013-12-1 08:37
谢谢各位师傅帮忙!我把初级恢复之后,此机正常了。应该是有虚焊,在我代换的过程中焊好了吧?另外我用的模 ...
此机,待机是降低主电源电压机型,用普通模块不适应。
回复 支持 1 反对 0
92 小时
2008-7-2
2016-3-6
 楼主| 发表于 2013-12-1 08:37 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅帮忙!我把初级恢复之后,此机正常了。应该是有虚焊,在我代换的过程中焊好了吧?另外我用的模块应该不适用此机型。谢谢大家。
回复 支持 1 反对 0
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-9-10
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-11-30 11:54 | 显示全部楼层
我看还是先把电源修好。
92 小时
2008-7-2
2016-3-6
 楼主| 发表于 2013-11-30 12:03 | 显示全部楼层
szwj10685378 发表于 2013-11-30 11:54
我看还是先把电源修好。
谢谢帮忙!我用模块就是为了区分一下故障到底是在前级还是后级。
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-11-30 14:24 | 显示全部楼层
你是三线模块还是五线模块?用模块次级电压高低不会反馈控制初级的,调整模块电位器就可调高+B电压与开袋机电路,稳压电路都无关,如果模拟遥控开机短路R838+B升到140,或者断开D838+B也到140,就只能说明开关变压器15脚一路的电源有问题,特别是哪个C838滤波不良,尖脉冲通过D838到Q832b级让其导通主电压降低!若处于待机状态而不能二次开机,+5v太低CPU不能正常工作显示灯不停的亮灭,这个要查电源初级,次级存在低频振荡!
92 小时
2008-7-2
2016-3-6
 楼主| 发表于 2013-11-30 14:45 | 显示全部楼层
老落后 发表于 2013-11-30 14:24
你是三线模块还是五线模块?用模块次级电压高低不会反馈控制初级的,调整模块电位器就可调高+B电压与开袋机 ...
谢谢您的帮忙!我用的三线模块,模块有一根灰色控制线,不接控制线140v是稳定的,但是遥控待机就失效了,接了灰线就不正常了。c838已换过无效,Q832基极0.1v不可能导通啊!头痛,一会儿我恢复初级原电路试试。
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2013-11-30 16:59 | 显示全部楼层
三线电源模块的灰线与有的机型电源待机控制电压相反。
92 小时
2008-7-2
2016-3-6
 楼主| 发表于 2013-11-30 17:04 | 显示全部楼层
不会吧,这样的也有。
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2013-11-30 17:17 | 显示全部楼层
不接灰线,遥控开关机,测光耦3.4脚电阻是否相付。
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-11-30 18:49 | 显示全部楼层
初露锋芒 发表于 2013-11-30 14:45
谢谢您的帮忙!我用的三线模块,模块有一根灰色控制线,不接控制线140v是稳定的,但是遥控待机就失效了, ...
在开机状态下短路Q832be级如果电压恢复140,说明遥控开机时Q833 没有饱和导通,Q833b级在二次开机时应该是5v,你测的0.7v显然不对,Q833是带阻三极管!,如果遥控开机CPU开袋机端电压没有变化,说明CPU工作失常,很可能是待机时电源提供给CPU的+5v不正常!
92 小时
2008-7-2
2016-3-6
 楼主| 发表于 2013-11-30 18:59 | 显示全部楼层
老落后 发表于 2013-11-30 18:49
在开机状态下短路Q832be级如果电压恢复140,说明遥控开机时Q833 没有饱和导通,Q833b级在二次开机时应该 ...
谢谢,我现在思路跟您一样,我正在恢复初级电源。
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-11-30 19:35 | 显示全部楼层
电源恢复后在R838两端并一只100nf左右的电容试试(0.1uf)
12 小时
2013-11-30
2019-3-11
发表于 2013-11-30 20:35 | 显示全部楼层
  没办法啊 求助 那位好心师傅能吧 长虹LT24610X 电源、 高压板图纸 发到我邮箱里下 270953154@qq.com 在这我先谢谢
连接地址是  https://www.jdwx.cn/bjjdwx/page-159726.html
1933 小时
2011-6-9
2025-9-19
发表于 2013-11-30 23:17 | 显示全部楼层
建议把原机电源修复,否则用模块的话除非不要待机了,不然在待机时CPU的电压就会不足导致不能开机的。
92 小时
2008-7-2
2016-3-6
 楼主| 发表于 2013-12-1 10:24 | 显示全部楼层
是啊,原先没遇到过。
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2013-12-1 15:50 | 显示全部楼层
那么简单还要问
GMT+8, 2025-9-23 08:02
