查看: 1015|回复: 3
松下TH-50PHW5图像闪烁???
24 小时
2013-8-12
2015-5-21
发表于 2013-11-28 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
吴老师你好,遇到一台松下TH-50PHW5的机器,现在是开机正常,每两分钟左右图像就像行频不对一样闪烁一下马上又恢复正常,请教吴老师这个是哪里问题,是接触不好还是哪里坏了?先谢谢了!!!还有一台TH-65PF11CK的商用机,灯闪11次,是风扇的问题还是主板的问题呀?7个风扇的转速看上去都很正常。再次请教一下吴老师帮住分析一下
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-11-29 13:18 | 显示全部楼层
行频不稳闪烁:可能是P板有一路输出电压不稳。一般是电源IC不良
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 助人为乐
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-11-29 13:20 | 显示全部楼层
风扇转动正常但可能还是风扇引起的灯闪11下,风扇有三根线,一个电源线,一根地线,另一根线是保护线,保护线到地的电压应当是0V,如果变成高电压,说明风扇输出的保护电压不对。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 助人为乐
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
24 小时
2013-8-12
2015-5-21
 楼主| 发表于 2013-12-3 20:33 | 显示全部楼层
谢谢吴老师,商用机的问题解决了,还是风扇的问题,TH-50PHW5这台没处理好,麻烦哟
GMT+8, 2025-5-2 05:38
