查看: 1141|回复: 3
[分享] 海尔34寸彩电电视机三无维修过程
62 小时
2010-3-3
2017-2-16
发表于 2013-11-28 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海尔34寸彩电开机三无,本机遥控器坏了。电源灯亮。
1、开机维修后,经检查没有发现问题,陷入僵局。
2、网上搜索后,提到电视机三无、电源灯亮有童锁原因。用万能遥控器试验,听到开机声,屏幕打开了,图像尺寸变形,颜色不正常,声音失控。
3、万能遥控无法进入维修模式,本地买不到本机遥控。打算换存储块,找不到数据。没办法只好网购一个遥控器。
4、3、4天后本机遥控器终于到了,随便一按菜单键进入了维修模式,调整后却不存储参数。关机再开机,不用遥控器无法开机,开机后图像一闪而过无法稳定,再按网友提供进入维修模式按网友提示的声音至0,同时按下声音和图像像,根本无效。存储块的问题。
5、M37281MAH-058SP  TDA9808 查找此机芯存储块数据。终于查找到了数据。写入存储块。焊接存储块,图像正常了。不用遥控器,也能直接开机了,
这个故障巧合的地方,就是开机童锁和存储块坏的现象同时出现了。34F5D-PY电视机进入维修模式按网友提供的方式仍未能实现。
               感谢北京家电维修网的网友们热心帮助,提供图纸及维修模式进入方式。
补充内容 (2013-11-29 12:03):
工厂模式进入步骤:同时按电视面板(V-)+(P-),出现factroy on后,按遥控器上中间菜单键两次。即可。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-11-28 20:45 | 显示全部楼层
好经验学习了
62 小时
2010-3-3
2017-2-16
 楼主| 发表于 2013-11-29 12:01 | 显示全部楼层
进入工厂模式步骤:同时按住电视上方面板的按钮音量减键(V-)和电视节目下翻(P-)后出现英语factory on  ,然后再按遥控器上的菜单键两次,进入到工厂调整模式。完美调整完毕。
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-12-1 18:51 | 显示全部楼层
谢楼主的奉献丶学习了
GMT+8, 2025-5-3 09:38
