查看: 6428|回复: 21
[分享] 电磁炉中关键元器件详解
12 小时
2013-11-4
2015-7-16
发表于 2013-11-28 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉中关键元器件详解
1 IGBT功率管
FGA25N120是最常用的管子。注意此管带阻尼。代换SGW25N120.
SGW25N120是不可思议的管子(Jzbh个人认为)。只在乐邦和美的机器上见过这种管子,只要是管子爆了还得用SGW25N120代换。用FGA25N120代换用不了多久就会再次烧毁。即使是正品的也不行(别的电路元件经过检查完全正常)。用SGW25N120代换就没有问题,不知道是什么原因。
H20T120也是常用的型号 FGA25N120可以互换没有问题。IGBT 在大致相同工作电流下一般都可通用,2000W 以下一般使用额定电流在20~25AIGBT管。IGBT管在工作过程中会发热,应加散热片进行散热。在装配过程中应均匀涂抹散热硅脂,并紧接触散热片进行安装。
2 整流桥堆
整流桥堆,220V 电源的,2000W 内的,一般使用15~25A600V 规格,各品牌均可通用,在装配时,若不注意螺丝刀的力度,就很容易使整流桥破裂。代换时注意正负极。
3 扼流圈
在整流桥后级,主要起两个作用,一将外界来的干扰挡住门外,二将IGBT、线盘工作时自产生的干扰关在门内,不让给跑出到市电上,从而影响其它电器工作。自身会发热,当线径小于额定电流所需时,后磁芯质量太差,或破裂或磁饱和,均会使温升增加。一般耐温130~200 度。如若出现绕线匝间短路,在工作中会使短路的绕线烧黑。
5 电流互感器
电流互感器,起电流检测的作用,用于整机的功率控制。此器件主要是次极绕线容易断线,易容易引起整机功率波动、检不到锅,功率异常等故障。正常值在: 初级0欧左右,次级5080欧左右。
6 高压取样电阻
一般用100K 120K.200K.240K.270K.330K.470K.510K几种。一般为几个串联使用于电压、IGBT 工作波形的检测,由于工作在高压,大电流甚至高频的工作环境中,所以故障率较高。是不检锅、无功率输出、误报警的主要故障原因。故障主要表现为变值、开路。与原阻值相差20K以上必须换掉。
820K电阻一般是电压检测电阻。阻值变化能引起电磁炉电压高低不同的保护。
7 高频变压器
电源转换器件,如损坏,会使5V18V等电压没有或偏差太大。
8 快速反应二极管
主要用于开关电源中,主要特性为工作频率高,开关导通速度快,由于有些此管与1N4007外表像,使得两种容易混料、错插件,造成故障主要有无电压输出,或工作一段时间后器件损坏。一般反应速度越快的管,管的PN结压降越小。
9 主芯片
用于电磁炉功能控制,类似人的大脑功能。用于电磁炉的主要有东芝、三星、HOLTEK、义隆,现代等品牌。如损坏,主要表现在无功率输出,或锅拿走依然有功率,或乱显示,炸机等。
10 显示芯片74HC164
主要用于数码管类的电磁炉显示,是一移位送数寄存控制器。如若损坏,表现为乱显示、暗亮、按键操作失灵等。
11 LM339
四电压比较器。每个比较器有两个输入端和一个输出端。两个输入端一个称为同相输入端,用“+”表示,另一个称为反相输入端,用“-”表示。用作比较两个电压时,任意一个输入端加一个固定电压做参考电压(也称为门限电平,它可选择LM339输入共模范围的任何一点),另一端加一个待比较的信号电压。当“+”端电压高于“-”端时,输出管截止,相当于输出端开路。当“-”端电压高于“+”端时,输出管饱和,相当于输出端接低电位。两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态,因此,把LM339用在弱信号检测等场合是比较理想的。LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管,在使用时输出端到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K)。选不同阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。因为当输出晶体三极管截止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。另外,各比较器的输出端允许连接在一起使用。
12 10欧姆电阻和保险管
10欧姆电阻是电源限流保险电阻。经常遇与VIPER12A. FSD200.THX202.等电源模块一起使用,整机不通电保险没爆先检查它。
保险管,IGBT烧毁的话保险也基本烧了,有大、小号之分,电流一般有10A12A15A三种,依据最大功率来选择。
13 IGBT驱动
如果用三极管驱动,几乎都是80508550。如果用集成电路则多用TA8316
14 18V5V 电源
18V主要用于 IGBT管的驱动、339的工作电源、风扇的电源。18V电源高于20V 时,会超过IGBT 管的使用电压范围,会使风扇转速加快,噪因增加,电压过低,又会使IGBT管驱动不够,风扇转速不够。
5V主要用于主芯片的工作电源,比较器的电压基准。一般用7805.电压偏高时,会使高压保护电压偏高,430锅功率偏大,IGBT管反压点抬高。偏高一定程度时,可造成MCU损坏。电压偏低时,就会使高压保护电压偏低,430锅功率容易上不去,IGBT 反压点降低。MCU不能正常工作。7805三端稳压模块只要测量输入有10V以上的电压输出没有,八成是它坏了。要不就是后级对地短路。一般是MCU挂了。
15 温度传感器
IGBT温度传感器和炉面温度传感器,实质是一个负温度系数的热敏电阻,30-100K左右。温度越高阻值越小,测量时可用电烙铁加热测量阻值变化情况来判断。
参与人数 2金币 +7 +18 收起 理由
雙樹 + 10 感谢分享
路过你的路 + 7 + 8 感谢分享
731 小时
2009-3-17
2020-12-27
发表于 2013-11-28 10:42 | 显示全部楼层
原件的用途说的好,学习了
126 小时
2013-1-25
2014-4-30
发表于 2013-11-28 10:58 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
776 小时
2012-10-6
2017-12-2
发表于 2013-11-28 11:05 | 显示全部楼层
介绍得很全面值得学习
澜沧新技家电维修行
335 小时
2012-4-16
2016-12-21
发表于 2013-11-28 11:09 | 显示全部楼层
非常详细,谢谢分享。
921 小时
2012-12-31
2019-3-3
发表于 2013-11-28 13:09 | 显示全部楼层
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-11-28 13:46 | 显示全部楼层
介绍得很全面值得学习!
390 小时
2013-8-18
2018-3-11
发表于 2013-11-28 15:31 | 显示全部楼层
介绍得很全面
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-11-28 15:36 | 显示全部楼层
补充一下 5 电流互感器 次级电阻值,最常用的在60Ω-1kΩ。60Ω一下的应该很少见!
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2013-11-30 19:03 | 显示全部楼层
讲的很详细,学习了。
32 小时
2013-9-10
2016-8-11
发表于 2013-12-2 23:45 | 显示全部楼层
介绍的详细透彻,认真学习了!谢谢分享!
11 小时
2008-7-6
2020-11-10
发表于 2013-12-3 22:53 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
24 小时
2010-7-30
2016-1-6
发表于 2013-12-7 14:27 | 显示全部楼层
原件的用途说的好,谢谢指教{:soso_e100:}
776 小时
2012-10-6
2017-12-2
发表于 2013-12-7 14:40 | 显示全部楼层
好经验学习了
309 小时
2013-11-19
2024-1-19
发表于 2013-12-8 15:15 | 显示全部楼层
不错!不错!很好!讲的全面。
32 小时
2013-8-19
2014-5-12
发表于 2013-12-8 20:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享  学习了
4 小时
2013-12-10
2014-3-28
发表于 2013-12-14 09:24 | 显示全部楼层
很好,顶一个
参与人数 1金币 +6 收起 理由
福建厦门 + 6 同感
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2013-12-14 09:34 | 显示全部楼层
很好,学习了。
9 小时
2014-6-18
2014-7-2
发表于 2014-6-18 16:04 | 显示全部楼层
  好帖,顶一个。
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
发表于 2014-11-29 23:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
GMT+8, 2025-4-30 22:01
