金币26 分
威望30 点
UID173920
回帖10
主题1
积分49
阅读权限10
注册时间2009-12-1
最后登录2013-11-26
在线时间3 小时
- 10
- 1
- 49
- 3 小时
- 2009-12-1
- 2013-11-26
开机发现行电压偏低70V且不稳定,遥控待机也不起作用,测光耦合1脚和二脚无电压,断开三脚和四脚电压输出也是如此,怀疑电源块坏,更换故障依旧,又把电源上的电容和其他件查了一遍没发现问题,此时不知该如何维修。按说如果断开光耦输出电压改高才对,可它却低所以一直在电源初级查故障又想是否别的负载有短路的地方,也没发现,最后根据此前的维修经过仔细分析。造成此现象还是因为电源电压输出不正常造成保护所致,又查电源的稳压部分,最终发现电压可调电阻1K 不良更换后,OK。
本来此故障应该直奔电压稳压部分,而发现光耦不正常,走了许多弯路。望同行引起注意
