查看: 2645|回复: 6
[分享] 上门维修一台TCL-HiD29286P彩电,开机有声无光
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-11-23 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
上门维修一台TCL-HiD29286P彩电,开机有声无光,音量可大小调节。拆机检查+B140v正常,12v,只有10v5v只有4v多点,查两路供电电路无果,可能是电源稳压取自+B140v+B无负载其他电压才较低的缘故!行推动供电取自12v,行推动管b级电压0,58v,此机行场震荡用三星的SID2511,26脚是HOUT测其直流电压6v显然不正常!因该故障上门难修就将板带回维修。板子带回店里挂上创维数字高清6T18机的CRT上,示波器测试SID251126脚开机没有行驱动方波输出(其实开机瞬间有约1/4秒的脉冲,关机在3分钟内开机是没有脉冲的,脉冲时间太短所以复视了),在+B电源两端并上100W灯泡开机12v,5v都正常,26HOUT还是测不到连续的方波,仔细检查了SID2511关于行的引脚外围阻容原件无果,测试SCL,SDA直流电压4.7v,示波器测试在开机间有数据,时钟波形,几秒后蓝灯亮数据时钟波形消失,更换了写有此类机型数据的24C32A故障不变,网购了一块SID2511换上故障依然,断开高频头,视放处理块KA2500,丽音块的数据时钟线开机还是无行驱动脉冲输出,在一次试机过程中看到有瞬间的行脉冲时间很短,试验性的短路行管BE级开机,久违的SID251126脚行驱动输出方波脉冲显现在示波器上,这说明行驱动是有输出的只不过是SID2511检测到反馈回来的信号不正常而保护了,反馈检测有2,一是行逆程脉冲经过分压电容取较低幅值的行逆程脉冲信号送到251112脚,另一个是取高压包给场供电直流15V通过一个稳压二极管到251125脚作为X射线保护,测开机瞬间25脚无电压,12脚开机时也没测到电压,奇怪,断开行逆程脉冲取样电容C271开机行电路工作正常(是有连续的行逆程脉冲波形)跟换一470p新电容故障排除。装上原故障电容故障又现!测试此电容容量457p,指针表测试不漏电奇怪!此机维修一波三折,主要原因是没有仔细看示波器的瞬间波形,因为第一次开机有短时瞬间波形,若在3分钟内再开机SID2511保护还没有解除,是没有脉冲波形的!上维修图片!
参与人数 2金币 +30 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 20 + 1 感谢分享
山鸡王 + 10 感谢分享
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2013-11-23 21:35 | 显示全部楼层
图文并茂谢谢分享 !
816 小时
2013-6-14
2018-4-3
发表于 2013-11-23 22:52 | 显示全部楼层
内容精彩,谢谢分享!赞!{:soso_e142:}
100 小时
2012-9-22
2015-3-18
发表于 2013-11-23 22:54 | 显示全部楼层
高手啊。
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-11-26 08:58 | 显示全部楼层
很好的维修精品文章,分析判断、讲解处理得很到位,总结处理的过程也很精辟,乃名师‘高手’之作。建议管理员给予‘加精’高亮置顶处理,以供大家观摩学习,谢谢。{:soso_e181:}
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2014-10-6 23:44 | 显示全部楼层
修过一次厦华的34高清,和你故障表现一样,故障点也相同,不同的是,它的是390p的电容,是容量下降
2 小时
2014-10-2
2016-3-4
发表于 2015-8-16 19:31 | 显示全部楼层
谢谢分享  学习了
GMT+8, 2025-5-31 01:49
