查看: 1294|回复: 4
[求助] 荣仕达无胆饮水机RK0.8-19L-E按出水开关没有水出。经查是不加热。是控制板没有电压...
153 小时
2012-9-7
2014-11-10
发表于 2013-11-21 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣仕达无胆饮水机RK0.8-19L-E按出水开关没有水出。经查是不加热。是控制板没有电压输出,继电器没有24V供电,直接用24V接到继电器上就有220V输出到加热管。控制板上所有小件都查过是好的,板上有一块是8个脚的集成块,看不到是什么块子,因上面没有标明。望各位高手有修过的指导指导,谢谢了,
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2013-11-22 08:40 | 显示全部楼层
不知道什么芯片可以查原理图。你可以顺着那个继电器的驱动电路向前级查,比如直接驱动继电器的是三极管,看看这个三极管的B极没有没激励信号,如果有,那就是这个三极管及其与继电器电路的问题,如果没有那就再往前查,一级一级的查,修好它应该没问题。
153 小时
2012-9-7
2014-11-10
 楼主| 发表于 2013-11-22 12:53 | 显示全部楼层
我都查过了就是怀疑块子问题了,又不知块子是什么型号?
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-11-22 13:11 | 显示全部楼层
首先确定块子是用来作供电的,还是做控制工作的?如果是作为工作控制的,可能是LM393D.
153 小时
2012-9-7
2014-11-10
 楼主| 发表于 2013-11-22 19:29 | 显示全部楼层
是控制用的,电源是用三端稳压电阻提供。
GMT+8, 2025-5-1 06:58
