参考一下!
A3电源快修速查表
故障现象故障原因满屏水纹线
+180V视放滤波电容无容量
满屏点状水纹线
+15V滤波电容无容量
有伴音无光栅
+24V电容无容量
光栅出现慢且行场幅窄
+130或+115V滤波电容无容量
开机有高压声,几秒后无反应,二次开机又重复上述现象
+15V整流管开路造成CPU无供电电压
开机无反应,测+300V正常,但无+130V输出
次级整流管击穿,应换用RU4AM型快恢复二极管
+B电源电压高
文雅系统中接130V那几只电阻变质(100K电阻的故障率最高)
开机无反应,关机后测得
+300V电压恒定
启动电阻开路
光栅幅度稳定,即随亮度,声音的改变而改变
C3807基极所接的15nF电容容量减小
开机就击穿开关管
+300V滤波电容无容量
雷击后三无,且无+300V
一般会击穿+300V整流二极管
雷击后三无,+300V正常,但+130V无输出
先把光偶和它前后接的三极管和6.2V稳压管换掉,然后在查下C3807,开关管和接开关变压器①脚的那两只二极管
A3电源故障检修实例(摘录转贴等)
一,
不启动
1,
A3电源不起动,方法在电容(300V滤波的)后边加一个40W的灯泡,断开C3807的C极看能不能起动。我按下面的方法做了,1。先检查启动电阻R520.R521R522.R524无故障。
其次检查反馈电容C514.R519无故障。以上两种电路无故障后,可在电源滤波电容C507(100微法)后边串联一个220伏.40瓦灯泡,断开控制管V512集电极,使开关管处于自由震荡,如果不能启动,可判断开关管开路或开关变压器短路.或吸收电路短路。如能启动,可判开关管放大倍数低。重要提示:A,所串灯泡功率千万不能大于60瓦。B,一定在电源滤波电容C507后边串联灯泡
1,,千万不能在在电源滤波电容C507前边串联灯泡。
2,
电源不起振,查负载无短路现象,启动电阻,各个部件查了一个便,未发现故障。最后细查,V511(2SA1015)取样放大管,Ce结用1K档测量正反阻值100K,500K,用X10档无法测出,误认为管子正常,换后一切正常,供同行借鉴,少走弯路。
3,
电源有时能启动,有时不能启动。不能启动时,保护管Q804的基极是0V,但STRS6307三脚有0。5左右的电压。大多情况是电源初级电解电容失效,查起动电容及起动电阻!
4,
A3电源。主电压在160左右。我用一灯泡串在保险丝上,发光较亮。测300伏只有120多。+B却有160。断开开关管C极。300伏恢复正常。
可以用模块试试,还有就是有一个47K的电阻+B电压高应重点检查电源取样电路中100K—150K左右的电阻是否开路或阻值变大,该电阻易损。
二,
输出电压高(低)
1,
输出只有70多一点,用模块负载是好的,查遍整个电源也没发现损坏元件,后只有用最笨的代换法,当代换VD516时OK了,反复测量并无漏电击穿,可能是性能不良吧
2,
一台组装机(14寸)电源电压高达200我伏,所有元件都查过就是降不下来,也用元件代换过,不知是何原因?
短路光耦3,4脚(热地端)此时电源应停振,不然检查与3,4脚相连的三极管(A1O15)
3,
组装机A3电源不二次开机,300V正常,查出是电源输出低,各路都一样下降,其中110V降至不到100V,180V降到150V,24V降到20V,是用60W灯泡作假负载查 A1015
光偶
取样稳压后发现是取样电阻R553,从5.6K变大到8.02K换掉它一切OK
4,
一台组装机,全无,不烧保险,指示灯不亮,无任何声音,接假负载,开机,+B只有十几伏,短路光耩3,4脚,+B变为0,
忽然想起有一次在网上过这样类型的问题,好象是说C517(0.015,V512C.E之间的电容),取下用数字表测正常,试着不装此电容开机,竟然一切正常!去掉假负载,测逆程电容及行推动等无明显问题,接上行管,开机OK!
疑惑这际在把C517装上,发现如下问题:当接假负载时装上C517不能启振,(不是完全不起振+B有十几伏的电压)。
不接C517能正常启振.
当接行管时,不管装不装C517,电源都能正常启振,
5,
一台组装机,不接假负载时110V正常,接了假负载后不能启动,电压只有30V左右,需等几分钟才能开机,常坏的零件都换过了,不见好,把电源管B级上接的680欧电阻换成390欧电阻后故障消除。
三,
负载能力差
1,
接修一台21组装机3无,修好电源后开机,待机电压正常110,开机主电压下降到70V左右,图像不正常象高压包匝间短路一样。想想不对,断开主付载,接上100W灯泡,开机电压低到60V左右,仔细检查发现R517,1K电阻变成50K左右,换后去掉假负载,接上行电路,一切OK.
2,
杂牌机A3电源,开盖检查开关管坏,3807坏,代换后用一40W电烙铁做假负载,+B电压只有20几V,断开负载,+B恢复至110v,请问这是什么问题?
如是A3电源,查+B电容和R517变值,会引起带负载差,断开光藕看看电压会不会上升,再断开行部分和开关变压器旁边所有的整流二极管,(110V的除外),我以前碰到一台是6.3V稳压管旁边的C1815不良!
3,
断开VD516输出正常,接上就只有22V,
去掉负载接上假负载,或用电源模块试试
查5.6K电阻
4,
组装机,二次电源有140V,可调我也换了,其它的我也查了,没有坏的地方
一般是取样下拉电阻开路,这种故障不是很难修的。
把电源里的几个电容换掉试试看
测量稳压二极管两端电压(6.2V左右)、光藕初级电压(1.05V左右)是否正常。
量下微调电阻接地的5.6K电阻,看阻值变小没有,我遇到过两台,都是胶水打在上面,久了受潮漏电所致。
取样电路和稳压电路有问题。一般是取样下拉电阻开路,稳压2极管开路。
5,
求助组装机主电源只有70-80V之间,而电灯一闪一闪的
先调一下RP551电阻看看电压有没变化,区分故障点,或者把原机电阻R553(5.6K)改为4.7K,看电压能否上升到110伏,
换初级的三极管A1015试下吧,一般都能好的
6,
电源空载电压正常,带负载带不起。只有40——50伏左右。
开关管击穿后,更换开关管和2655 1015等带假负载只有40-50V的重点查开关管旁边反馈回路上的二极管和电阻。多是二极管和电阻损坏引起。开关管没有坏,只是不能带负载。就有可能是+B滤波电容不好。还有就是开关电源的震荡电路反馈不足引起的。多为反馈电路整流二极管性能不良。有些组装机用普通的低频二极管IN4007.这里必须用快恢复的高频二极管,如FR157等。我碰到好多组装机这种故障都是有VD517用lN4007代用引起。R517电源初级的1K电阻容易坏,还有电源管发射极的电阻阻值变大
7,
开机行不工作,测+B电压80V(正常110V),断开行,接假负载60W灯泡,+B80V,就是检查不出坏的元件。
可调旁那只5.6K的电阻问题。阻值增大。或者可调的问题。查查稳压调整管b极的的一个偏值电阻〔阻值是1k吧,此阻值上升电压会低〕,
已经修好。是5.6K电阻变值。
8,
A3电源开机+B瞬间电压114,然后就跌到75V有时候电源还有支支振荡声音后来发现
初级电容上
只有210V,更换电容后,升至310V,次级输出还是75左右?
把A1015和光耦换掉试试检查稳压反馈环路VD514,VD517,其中有一个容易坏
9,
一台组装机,开机指示灯亮,屏幕不亮,开机后测110V电压,开始1S内110V正常,随着电视启动110V电压降为50V左右。测后级电路没短路现象,可以判定电源带负载能力差。查电源后发现A1015三极管不良,换后一切正常。
四,屡烧开关管
1,
最近修一台西湖21彩电,原因是开关管基极47U|16V电容容量不足照成的烧了2个开关管
2,
一台组装21寸的机子,开盖检查是开关管BC击穿保险烧断,接假负载,换保险,开关管试机,109伏正常,接行试机一切正常,可是五分钟后开关管再次损坏,检查了C极的那一个电容和电阻都没有问题
原因可能是300伏没有容量,3807不好,C515电容不好,或者50V47微法电容不 好
3,
A3电源,组装机电源部分初级全部测量无误,开机即烧电源管,保险,3807,已烧多次,改用三线电源模块,意想不到的事情发生了,开机模块劈里啪啦既炸,无奈拆机一个变压器换上,测量300V滤波整流完好。谁知模块还是开机既炸,均在开机瞬间报废,一次致命,次级没有短路的地方,测量300V滤波整流完好开机模块劈里啪啦既炸次级没有短路的地方--------------------------------
可能原因就只有开关管的尖峰吸收回路了查68欧电阻681P电容,电阻没断不代表没变值,电容没击穿不代表不漏电!
4,
接了一台屡烧开关管,调整管,和保险!有时可以放十几分钟有时几个小时,有时开机就烧A3电源是非常简洁的电源电路,遇到类似棘手问题,不要偷懒,仔细一些,同时把非线性元件全部换掉(用不了多少钱),包括光耦和电位器!
换400V电容,3807,开关管吸收回路。
5,
一组装机连续五天坏三个电源管,没发现什么问题,换上就好看不到一天又坏了,是A3电源小电容坏了好像是4.7UF的
看尖峰电容上边串68欧电阻要是发热就正常,不发热,681电容坏,更換1000吸收量加大试试。
6,
组装机在开机时烧毁电源管.300V正常.稳压取样也正常,找一1710电源管换上,没想到开机啪的一声,电源管.分流管3807及1015全坏。换了尖峰吸收回路的电容后正常了.已由680P降为2PA3正常电源,用遥控关机6小时左右后电压升高,电容已经换过了电阻是不可能引起这种故障的,除了三只晶体管其余的几乎都换过了,干脆也换了试机,试了一夜,第二天测量各路电压都正常。终于成功了。为了搞个明白,我把三只晶体管分别用烙铁加温测量发现2SA1015三脚都漏电,而冷确后又正常。
屡烧电源开关管整理归纳如下:
1.修复后每次开机处于AV状态,有吱吱声
2.与取样绕组相连的二极管漏电
3.开机有吱吱声,属脉宽调整电容不良
4.开机即保护,+B误差取样滤波不良
5.三无,烧电源开关管,为脉宽调整电容完全失效
6.300V电源滤波内部开路,焊点在工作中打火,使开关变压器的自感电势增大而击穿开关管
7.开机即烧保险及开关管,为反馈电路中限流电阻阻值增大引起,表现为开关管全击穿
修理组装机电源,如果屡烧开关管真让人心痛,教你一种不烧开关管的方法,希望各位修理时能用得到,注意以下几点,你就不再怕烧开关管了。
1:检查测量110V的整流二极管,一般这二极管坏会使开关管致命。我吃过很多这样的亏。
2:检查110V取样的三个电阻,150K,47K和100K。
3:400V滤波电容。
4:1K的电阻
5:先不要安装开关管,测量C3807管的发射极和基极的电压,一般在0.7V左右,一般会
偏差0.2v,如果此电压超高,一般就要代换C3807管,如果没有电压低,一般检查1015和起动电阻。
以上几点注意了,那你的开关管就安全了。
组装机电源的一些通病
1、一台组装机,开机指示灯亮,屏幕不亮,开机后测110V电压,开始1S内110V正常,随着电视启动110V电压降为50V左右。测后级电路没短路现象,可以判定电源带负载能力差。查电源后发现A1015三极管不良,换后一切正常。
2、一台组装机,能正常观看,一旦到待机状态,电压就升高,电容都爆掉了,检查后发现A1015不良,换后正常,为了保险起见,把电源部分的C2655、A1015、光耦、C1815都换掉了。
3、一台组装彩电,表现为有时开机有时不能开机,接60W灯泡后也是有时灯泡亮有时灯泡不亮,取下灯泡(无假负载)开机110V每次开机都有,再把灯泡接上去灯泡也亮,只要先接上假负载,就会有时电源不启动现象,查后发现电源部分二极管不良,用FR157快恢复管换后一切正常。
4、一台组装机,表现为开机电压偏低,检查后发现电源初级一个二极管不良,用FR157代换后一切正常。
总结:组装机容易坏A1015、光耦、二极管。A1015坏后表现为电源电压低、待机电源升高、不启动等故障。
二极管坏后表现为电源有时能启动,有时不启动,空载时能启动,带负载是难启动、电源电压低等故障现象。
另外组装机特别容易坏110V稳压取样电阻、稳压电位器、6.2V稳压管、整流管、供电三极管等。
五,其它故障
1,AC电源中V511和V522正常工作时三基工作电压分为多少?
V511的
待机
收看
e
6.5
9.7
b
6.4
9.5
c
0.5
-1.2
V512
e
b
0.5
-1.2
c -0.1
-1
2,A3电源110不稳定,24V不稳,整流管电容全换了,还是不行,接假付载也不稳,换了开关管还是不行,取样电路稳压电路都带换了还是不行。换了V511就好了,不能理解的是,V511坏只是电压升高,此机却是电压降低,
同行修到A3电源不稳,不定时升高,降低,不访直接换V511,用拆机的A1015比教好。
3,今天修一组装机,故障现象是冷开机慢,打开电源开关要等上一两分钟才开机,开机后一切正常,热机
后开机和正常一样开机,查来查去原来是光偶坏了,但是令我百思不得其解的是开机后主电压非常稳定,这是为什么?
是用户常常遥控关机
4,有一台组装彩电,表现为有时开机有时不能开机,接60W灯泡后也是有时灯泡亮有时灯泡不亮,取下灯泡(无假负载)开机110V每次开机都有,再把灯泡接上去灯泡也亮,只要先接上假负载,就会有时电源不启动现象,查后发现电源部分二极管不良,用FR157快恢复管换后一切正常。
5,待机电压升高,炸毁电容器
一台组装机开机的时候能正常播放,但是待机的时候电源电压就升高,检查发现A1015不良,为了保险起见,把电源部分的C2655、A1015、光耦、C1815都换掉,换后一切正常。
6,一台组装机,开机电源吱吱叫,更换400v电容也是如此,电压输出正常
大部是R556电阻开路,吸收回路电容坏了,容易这样。
7,今天修到一台雷击电视,打开查出1015,1815,光藕都坏了,开关管和2655是好的,装上新的1015,1815,光藕后,把行推动变压器短路开机,,+B是115伏正常,然后去掉负载开机,,这时听见电源变压器叫,, 图声正常,量+B电压也是115伏正常,我想会不会是电源变压器不好呢?但我先不换它,既然是雷击的,开关管和2655可能性能也不好了,于是就把开关管和2655换新,好啦
这种故障是由调整三极管2655放大倍数发生变化所致!用C3807效果更佳,无需换开关管。
A3电源原理
A3机芯电源最早出现在采用三洋公司的LA7680机芯上,故而得名,因其电路简洁、效率高、易扩展、易维修,现在已被各厂家广泛使用。
R520、R521、R522为起动电阻,R519、C514、R524、V513、T501的(1)、(2)绕组组成正反馈回路,C514为振荡电容。
V553及周边元件、VD515、V511、V512组成稳压控制电路。R552为取样电阻,VD561为V553的发射极提供基准电压,当电源输出电压过高时,V553、VD515、V511、V512均导通程度增加,使开关管V513的基极被分流,输出电压随之下降;反之,若电源输出电压降低时,V553、VD515、V511、V512均导通程度减少,使开关管V513的基极分流减少,输出电压随之上升。
VD518、VD519、R523组成过压保护电路。另外VD563也为过压保护。
C515的作用:
我们来看如果没有C515会怎样?当某一时刻开关变压器的(1)脚相对(2)脚为正时,一方面(1)脚的电压经R519、C514加到V513的基极,欲使V513饱和,但同时,该电压也经R526加到V512的基极,这样一来,V512饱和导通,而V512饱和导通将迫使V513截止,这就有矛盾了。
再来看加 入C515的情况:同样当某一时刻开关变压器的(1)脚相对(2)脚为正,欲使V513饱和,这时该电压也经R526加到V512的基极,但由于有C515的存在,C515两端的电压不能突变,需经一定时间的延迟,或者说C515有一个充电过程,才会使V512饱和,这样就不会干扰V513的饱和了。显然,C515容量的大小决定了延迟的时间,这样也会影响V513基极脉冲的占空比,同样也会影响输出电压的大小,根据这一点,有人误认为C515是振荡电容,这显然是不对的。
三洋A3机芯电源检修技巧
三洋A3机芯电源电路的检修,最主要的是抓住几个关键测试点,并根据测试点电压判断故障部位。维修时可先将开关管 Q513 取下,通电,使电源处于静态工作状态,这时进行静态工作点的测量可避免在维修中开关管连续损坏,操作也很方便。
关键测试点是:
(1)电路板上开关管 Q513 的基极电压 (用500型万用表直流10V档测量)为 1V 左右。
(2)脉宽调节推动管 Q512 的基极电压用直流 2.5V 档测量为0.5V 左右;
(3)脉宽调节管 Q511 的基极电压用直流 50V 档测量为 25V 左右。测这三点电压时,应使 CPU 处于开机状态或者把开关机控制管 Q713 取下。通过三点测试,如测试数据与所列数据相同,则可以装上开关管,接上假负载通电试验,这样基本都可保证电源恢复正常。 如三点测试中某一点电压值不符合,则可根据该点所处位置进行电路分析。
例如:当测到脉宽调节管 Q511 基极电压无25V 或偏低时,可以进行以下三方面的检查:
(1) 启动电路是否正常,即电阻 R520 、R521、R522 是否完好;
(2)光耦 D515 是否完好,机器是否处于正常开机状态;
(3)脉宽调节管 Q511 偏置电路是否正常。通过以上的分析检查,基本上都能准确地找到故障点。
A3电源快修速查表
故障现象
故障原因
满屏水纹线
+180V视放滤波电容无容量
满屏点状水纹线
+15V滤波电容无容量
有伴音无光栅
+24V电容无容量
光栅出现慢且行场幅窄
+130或+115V滤波电容无容量
+15V整流管开路造成CPU无供电电压
+B电源电压高
开机无反应,关机后测得
+300V电压恒定
启动电阻开路
开机就击穿开关管
+300V滤波电容无容量
雷击后三无,且无+300V
一般会击穿+300V整流二极管
A3电源故障检修实例(摘录转贴等)
一,
不启动
1,
2,
3,
4,
二,
输出电压高(低)
1,
2,
3,
光偶
4,
不接C517能正常启振.
5,
三,
负载能力差
1,
2,
3,
去掉负载接上假负载,或用电源模块试试
查5.6K电阻
4,
把电源里的几个电容换掉试试看
5,
6,
7,
已经修好。是5.6K电阻变值。
8,
初级电容上
9,
四,屡烧开关管
1,
2,
3,
4,
5,
6,
屡烧电源开关管整理归纳如下:
2.与取样绕组相连的二极管漏电
3.开机有吱吱声,属脉宽调整电容不良
4.开机即保护,+B误差取样滤波不良
3:400V滤波电容。
4:1K的电阻
以上几点注意了,那你的开关管就安全了。
组装机电源的一些通病
五,其它故障
V511的
待机
收看
e
6.5
9.7
b
6.4
9.5
c
0.5
-1.2
V512
e
b
0.5
-1.2
c -0.1
-1
是用户常常遥控关机
5,待机电压升高,炸毁电容器
