查看: 2664|回复: 6
[求助] 美的洗衣机故障
78 小时
2013-9-15
2014-3-9
发表于 2013-11-21 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号是MB60-3062G  故障是水位不精确,水位调到1(最低),桶内水要加到快满大概离桶平面20公分左右才开始洗,调到3左右时差不多15公分吧   而正常开机默认的是6 ,水要加到大概离桶平面10公分左右才开始洗 有时洗的水都要荡出来,,   然后脱水时水还没有排干,大概还有10公分深左右时脱水通就开始转了,
     我往水位传感器的管子里吹气是通的,管子没有穿,,我换了水位传感器还是一样        是电脑板坏了吗?还是其它元件坏了?或是哪里设置的不对? 请大家发表一下意见吧
731 小时
2009-3-17
2020-12-27
发表于 2013-11-21 18:46 | 显示全部楼层
应该是电脑问题,换一下电脑晶振试一试。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2013-11-21 19:21 | 显示全部楼层
洗衣机的电脑板与更换的水位传感器不配套,建议更换配套的电脑板或水位传感器
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2013-11-21 21:24 | 显示全部楼层
如果更换的是原厂的水位传感器还这样的话,那就是电脑板的问题,还有一个容易被忽视的就是集气管微漏气,可以检测下,当水位加到位波轮开始转动的时候看是不是一直到洗涤结束都不再往里加水,如果洗到一半又进水了,一般就是集气管漏气,检查下,祝你好运!
78 小时
2013-9-15
2014-3-9
 楼主| 发表于 2013-11-22 14:55 | 显示全部楼层
水位传感器是照原型号买的
78 小时
2013-9-15
2014-3-9
 楼主| 发表于 2013-11-22 14:57 | 显示全部楼层
开心 发表于 2013-11-21 21:24
如果更换的是原厂的水位传感器还这样的话,那就是电脑板的问题,还有一个容易被忽视的就是集气管微漏气,可 ...
版主说得很有道理,,,谢谢了    我在网上定了一块电脑板 ,等到了再去试试
53 小时
2019-1-1
2019-4-16
发表于 2019-3-13 22:43 | 显示全部楼层
路过,学习。
GMT+8, 2025-7-13 19:14
