查看: 2261|回复: 5
[求助] 求助飞利浦液晶电视32PFL5409/93开机几分钟黑屏
34 小时
2013-7-11
2014-10-8
发表于 2013-11-20 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一台32寸飞利浦液晶电视, 故障现象是刚开机约10分钟就跳黑屏 ,声音正常 。然后遥控关机后再开机还可以开亮 ,不过黑屏的时间也来越快, 后来开了几次基本是屏刚点亮就黑屏了。 查了电压输出正常 ,估计是保护了吧, 求教高手能不能断开保护电路, 保护电路怎样断开??
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-11-20 16:47 | 显示全部楼层
检查接插件是否氧化或者虚焊。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-11-20 19:29 | 显示全部楼层
检查背光电路 黑屏时候是否有24v,有24v了检查背光开启控制脚和背光亮度控制脚有无电压,无24v了检查电源,有24v和背光开启电压黑屏了检查背光板或灯管,人们常说的断开保护就是断开背光板上控制芯片的保护脚,知道主控芯片型号后查下去保护的方法再进行判断
34 小时
2013-7-11
2014-10-8
 楼主| 发表于 2013-11-21 18:20 | 显示全部楼层
版主 控制芯片是OZ9976GN 请教这个芯片怎么去掉保护电路??
2015-7-6
2015-7-6
发表于 2015-7-7 00:16 | 显示全部楼层
我刚刚处理我家的电视,就是这样的故障,检查是继电器不良,这个继电器长期使用下触点会烧掉,更换了个继电器就好了
GMT+8, 2025-5-1 21:20
