查看: 12721|回复: 12
[安桥] 请各位高手帮助看看安桥功放开机自动保护问题
40 小时
2013-10-22
2015-1-15
发表于 2013-11-15 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我有时帮同事修修小家电,但功放没修过,想学习学习修修看。安桥功放TX-SR600原开机自动保护,问了同事说是喇叭线短路后才这样的。经查电源78M05与79L07损坏,更换后还是保护,然后如图卸掉驱动板能开机,在测输出中点电压都是在3V左右,本想有一个声道不一样我就可以比较来判断了,但都差不多在3V,顾来请教 :① 各位大侠这正常吗?
   还有在电源开机继电器上并联100瓦灯泡(这是插上驱动板时),输出+-27V的情况下,测各点三级管电压好像与图标电压差不多,但输出各中点电压为0.2~0.45V。请教:
②那个三级管的关键点电压不能够有偏差?
③还能帮助判断一下是驱动板问题还是下面放大板出了问题?先谢谢各位大侠了!
补充内容 (2013-11-15 15:45):
请高手看看,下面有原理图帮忙分析分析。
修理情况
修理情况
40 小时
2013-10-22
2015-1-15
 楼主| 发表于 2013-11-15 11:18 | 显示全部楼层
我的图片是jpg,2.5MB无法上传,不知何原因?
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-11-15 13:14 | 显示全部楼层
图片上传必须修改为1M以下
40 小时
2013-10-22
2015-1-15
 楼主| 发表于 2013-11-15 13:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-11-15 13:26 | 显示全部楼层
既然正负5伏稳压IC都坏了,它提供供电的负载部分应该是有问题才对,你是否排除清楚没有,另外,中点电压有3V之多是不正常,保护电路当然会起保护咯,就算机器能开机,如果接上喇叭足可让喇叭烧掉啦.
40 小时
2013-10-22
2015-1-15
 楼主| 发表于 2013-11-15 14:15 | 显示全部楼层
首先谢谢楼上的师傅回复。电源部分查清无问题
卸下的驱动板
卸下的驱动板
请看上图我是驱动板卸掉后放大板的各中点
输出 电压是3v的情况是否正常?这现象是查上图的驱动板不好 哪,还是下图的放大板损坏 呢?另外图纸上那个管子关键点电压不能偏差?望高手指点。
卸下驱动板后的机器
卸下驱动板后的机器
原机图
原机图
驱动板
驱动板
放大板部分
放大板部分
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2013-11-15 17:14 | 显示全部楼层
直接耦合相互影响,关键点就是中点电压。后面比前面故障率要高。
494 小时
2012-9-18
2024-4-25
发表于 2013-11-15 17:45 | 显示全部楼层
按你的叙述应为后级问题,但按你的检测结果好像后级没问题,但是修功放拆下驱动板开机就算这机没问题也会自动关机!!!
40 小时
2013-10-22
2015-1-15
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:03 | 显示全部楼层
HUANGMALIN 发表于 2013-11-15 17:45
按你的叙述应为后级问题,但按你的检测结果好像后级没问题,但是修功放拆下驱动板开机就算这机没问题也会自 ...
谢谢各位师傅回复,但事实我是那掉驱动板能开机不保护,双直流电压52V供电正常,但各声道输出中点电压为3V,这正常吗?能调节上图Q6042 电位器来调整中点电压吗?我不敢调要各位师傅确定一下才敢试。 图片.jpg
我原本在DSP板上的78M05损坏更换后,忘记接接地线gnd(E302)时整机能正常开机,调整过放大板上的Q6042时测试端子ID+、ID-使主声道、中置声道为11mv,SL、SR、SB为8mv,但(忘记测中点电压时的情况下)接上gnd 还是开机保护。
40 小时
2013-10-22
2015-1-15
 楼主| 发表于 2013-11-15 23:09 | 显示全部楼层
高手帮忙指点指点啊!
40 小时
2013-10-22
2015-1-15
 楼主| 发表于 2013-11-21 21:56 | 显示全部楼层
今天把六声道全部末级大功率三极管的集电极挑开,在开机继电器上并灯泡,测得六声道中点电压为4~5mA。在把机器装上,开机还是保护,然后重新开机测下图Q6703发射极电压当升到4.5V时就保护了。我想起5楼提醒测电源供电,发现U1板如图+12VAF实测为+21V,查D3SBA20整流桥输入~11V怎么输出电压为+21V呢?百思不得其解,忘高人指点!
U1
U1
87 小时
2013-11-11
2025-4-27
发表于 2013-11-23 08:46 | 显示全部楼层
快点修吧!楼主加油!
133 小时
2009-10-31
2019-5-3
发表于 2015-3-15 18:43 | 显示全部楼层
LZ修好没
GMT+8, 2025-5-1 23:12
