接修一戴尔14寸笔记本,用户反映笔记本屏被弄烂了,我当时都看了下也没发现那里烂了,就插上电源开机试下发现笔记本不能开机,几经查找发现本无电了,更可悲的是笔记本电源也坏了,这个电源是那种薄式,4.62的电源,没有这个电源,就去邻居那里借了个电源装上后可以开机,开机发现屏幕烂的不行了只有换,这个屏是个LED屏,关机,鼓捣下电源试试看,强拆开电源发现里边是个薄铁皮包裹的像僵尸一样的电源,估计是为了散热,里边被填满了散热硅胶,挖开一点测量下也没找到那里坏了,弄了一手白胶,不弄了 弄好了也没法复原了,就是个一次性电源,给用户说下换个电源和屏吧,我也没拆过这个牌子的本,就凭着以往的经验就轻而易举的拿掉了屏,给大家说下这个屏是不用开本底座的,直接插屏幕上半部分就可以了,原装的屏是LG屏,可能是断货了,就找了个代用的三星屏换上了,给大家分享下换屏过程,前边简单的几个就不上了直接来几个主要的看看,人家发的屏那个包装可以说是摔下也是不会烂的,里板那个气泡塑料条缠的有10米还长{:soso_e113:}为的是确保屏无问题,正面还粘有个屏保防止划伤 不多说了上图:
拆掉屏的本
新屏
新旧 屏对比
固定屏线准备合盖
