查看: 9297|回复: 19
[分享] 格兰仕微波炉不加热开机炸保险
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-11-14 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一格兰仕微波炉用户送修时已在家打开自己检查,发现高压电容打火烧黑,当时看到微波炉高压电容已烧黑碳化就没有通电试机,正好客户拿来个电饭锅和微波炉,先修了电饭锅,看到温度保险烧了就换了个,试机正常,用户说要上街,就拔电饭锅放在这里,我说可以,就开始检查微波炉,发现高压电容已损坏,需要更换,就打发客户走了,正好忙没顾上修,闲暇是就换个高压电容和高压二极管上去,也没通电试机,用户来取机器时,才给试机谁知道一插电就爆8A保险,以为是插座接触不好又换个,插上电没等按触摸屏,只见面板灯自己亮了,瞬间保险又爆,这下麻烦了,不该再插电了,装上个保险,测量下电线吧,地线对L  N也无阻值怎么会开机就爆保险,一般出现开机爆保险都是L  N 相连短路,对地了应该是漏电也不会爆保险,迷茫了,这时测下L N插头阻值发现在二极管档报警,应该是哪里短路了,顺线检测门开关,变压器,都无故障,唯独就是L N,回路短路,取下变压器 面板胶贴测量还是短路,无意中测量以为是炉门开关坏了,发现轻触开关常闭点和常开点都通了,以为找到问题了,换个新的上去发现也是三个点都通,于是测量下就开关发现是好的,恢复后,顺线测量,发现改线到一个继电器上了测量旁边的继电器是不通的,只有这个继电器是一直通的,问题找到了原来是继电器触点粘连了,大家都知道继电器是通电后触点闭合断电触点断开,这个继电器可能是电流过大触点粘在一起无法复原了,去掉坏的继电器,板子上找个250v 16A  12v用的继电器装上,害怕再烧保险直接在保险处串联个灯泡,大胆开机屏幕亮了,灯泡不亮,只有微波炉工作时灯泡亮下,然后就断电,可能是灯泡降压导致微波炉不工作,终于修好了,装上8A保险,再测量下L N 插头发现不短路了修好了  弄盘花生微波下尝尝{:soso_e113:} 维修结束 具体型号我也不上了 直接传个故障图片看看吧
故障图
故障图
故障元件
故障元件
486 小时
2013-6-12
2021-9-6
发表于 2013-11-14 22:55 | 显示全部楼层
这个继电器经常坏哦。{:soso_e113:}
663 小时
2013-3-27
2021-10-2
发表于 2013-11-15 07:49 | 显示全部楼层
谢谢分享。
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2013-11-15 08:13 | 显示全部楼层
谢谢分享。
1380 小时
2012-9-8
2025-4-28
常驻会员新人进步
发表于 2013-11-15 08:32 | 显示全部楼层
谢谢分享!
148 小时
2012-11-14
2013-12-20
发表于 2013-11-15 10:31 | 显示全部楼层
这种故障我一遇到过一次,谢谢楼主分享!
126 小时
2013-1-25
2014-4-30
发表于 2013-11-15 12:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
38 小时
2012-3-6
2015-5-11
发表于 2013-11-15 15:27 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2013-11-15 16:44 | 显示全部楼层
谢谢分享。
8 小时
2013-8-19
2016-11-4
发表于 2013-11-21 08:48 | 显示全部楼层
麻烦你,告诉我如何上传图片
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
 楼主| 发表于 2013-11-21 18:44 | 显示全部楼层
石山水海 发表于 2013-11-21 08:48
麻烦你,告诉我如何上传图片
去这里看下这里有讲的https://www.bjjdwx.com/thread-170327-1-1.html
20 小时
2014-10-14
2016-6-17
发表于 2014-10-31 21:43 | 显示全部楼层
格兰仕的门开关、二极管坏,都会烧保险,我遇到多台都是此毛病。
15 小时
2014-12-3
2015-2-12
发表于 2014-12-6 10:54 | 显示全部楼层
这种故障我一遇到过
4 小时
2014-12-5
2014-12-11
发表于 2014-12-8 17:19 | 显示全部楼层
麻烦你,告诉我如何上传图片
有图片添加呀  就在表情旁边  找到没有 没找到我给你截图
72 小时
2014-12-31
2017-5-16
发表于 2015-1-5 23:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
67 小时
2013-6-23
2018-5-14
发表于 2015-1-7 20:36 | 显示全部楼层
212 小时
2015-1-21
2018-1-30
发表于 2015-2-21 20:39 | 显示全部楼层
谢谢分享。
41 小时
2016-3-19
2016-4-19
发表于 2016-3-22 16:13 | 显示全部楼层
感谢楼主资料分享!!!!
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2016-3-31 15:06 | 显示全部楼层
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-5-6 07:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 21:47
