查看: 2420|回复: 6
[求助] 一台美的电磁炉加热慢,
292 小时
2011-9-26
2017-7-12
发表于 2013-11-12 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一台美的电磁炉用户说加热慢。经过测量最大电流4安多一点,测量功率可调电位器500欧正常,就是加慢,这是那部分故障,请各位老师回复一下,谢谢了。
初级工程师
295 小时
2012-10-8
2016-2-1
发表于 2013-11-13 08:55 | 显示全部楼层
一般5UF电容容量减小有关。换新试试。
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2013-11-13 10:17 | 显示全部楼层
除了2楼说的外 339比较电路大电阻变值也有可能,代换看看!
651 小时
2013-11-3
2017-9-18
发表于 2013-11-13 11:18 | 显示全部楼层
驱动对管坏也会有可能
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2013-11-13 11:47 | 显示全部楼层
上面各楼说的都有可能,加热功率不足故障范围较广:主要有300V供电、低压电源电路、电流控制电路、PWM电路、功率调整电路、驱动电路、浪涌保护电路、功率管C极电压保护电路等异常都可能导致功率不足。可以先从简单的查起,如300V、18V、5V电压是否正常,后测各电路关键点电压是否正常,慢慢排除。也可用不管什么电路的方法,直接查各大电容、电阻、二极管、驱动管等的方法来排除,但这种方法也可能最终无法排除故障。
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2013-11-13 18:05 | 显示全部楼层
5楼说的比较详细,全面,顶一个。
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
发表于 2013-11-14 19:41 来自手机 | 显示全部楼层
大电阻
GMT+8, 2025-5-24 20:24
