查看: 2761|回复: 16
[求助] TCL液晶LCD27K76(MIP260T电源板)光栅一晃就黑屏
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
发表于 2013-11-12 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一台TCL液晶LCD27K76彩电,电源板为MIP260T板,开机刚出光栅就变为黑屏,电源板上黄%色的指示灯开始闪烁5次,电脑控制功能正常。
经检测,5V、VCC电压、VC、+VB电压均正常,开机时12V出现,光栅也出现,马上12V降为0V,光栅也消失。
       然后发现,问题出在CON1的14脚,当光栅出现时,14脚电压为5V,光栅熄灭时,14脚电压为0V;于是,对CON1进行测量对比,18脚5V供电正常,10脚4.8V不变化,11脚和17脚0V也不变;12脚在光栅亮起时为0.45V,熄灭后为0V;6脚开机时为5V,但刚出光栅,突然变为0V,然后又迅速升为5V,之后不再变化;9脚5V一直不变。
       现在不知怎么修了,请高手详加指导,多谢!
       TCL麦格米特MIP260T电路图.pdf (174.89 KB, 下载次数: 34)
64 小时
2007-4-9
2025-5-5
发表于 2013-11-12 22:32 | 显示全部楼层
看看是不是高压或者过流保护啊
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
 楼主| 发表于 2013-11-12 22:39 | 显示全部楼层
jniy 发表于 2013-11-12 22:32
看看是不是高压或者过流保护啊
      多谢大师回复,还请大师详细说说如何检测高压或过流保护 {:soso_e181:}
752 小时
2012-4-7
2018-5-12
发表于 2013-11-13 07:43 | 显示全部楼层
主板坏了保护了
1380 小时
2012-9-8
2025-5-5
常驻会员新人进步
发表于 2013-11-13 09:08 | 显示全部楼层
应该是保护了,测开机待机电压正常不?不正常的话先查5V 12V 24V电源滤波电容。
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
 楼主| 发表于 2013-11-13 09:52 | 显示全部楼层
     谢谢大师回复,开机、待机电压均正常,用遥控器开机、关机红灯、蓝灯切换很自如,STB电压2.4V,怎样继续检查呢?
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
 楼主| 发表于 2013-11-13 18:18 | 显示全部楼层
MIP260T 板,电源和高压组合在一起
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-11-13 19:58 | 显示全部楼层
检查主板上过来的背光开启脚和背光亮度控制脚有无电压,再判断问题是在背光板电路还是灯管,有此电压黑屏了再考虑电源板或灯管
277 小时
2009-6-8
2024-12-18
发表于 2013-11-13 20:49 | 显示全部楼层
可以查查电源的过流保护电路,看下取样电阻是否变值
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
 楼主| 发表于 2013-11-13 21:40 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-11-13 19:58
检查主板上过来的背光开启脚和背光亮度控制脚有无电压,再判断问题是在背光板电路还是灯管,有此电压黑屏了 ...
       您好,超版,您说的背光开启脚和背光亮度控制脚是插件的“DK”和“BM” 两脚吗?
       这两个脚的电压也变化,但都不是在背光灯亮起和熄灭时变化的,就是说,背光灯都已经熄灭1秒钟后,电压才变化。
       以下还应如何继续检修,还望超版明示,我对高压板不是很熟,谢谢!
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-11-13 21:46 | 显示全部楼层
       这两个 ...
不知道TCL上怎么标注了一般背光开启控制脚都用BL_ON 或ON/OFF表示,亮度控制都用BL_ADJ或BRIGHT表示,你自己找下 ,这2个脚应该是在一起的 去背光电路的
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
 楼主| 发表于 2013-11-13 22:04 | 显示全部楼层
      谢谢大师回复,此电源电路十分复杂,副电源和PFC电路都正常,我断开12V,接假负载也是如此。那么,12V的过流保护电路是哪部分?,取样电阻又是哪个呢?大师帮忙看看图纸,谢谢了!
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
 楼主| 发表于 2013-11-13 22:23 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-11-13 21:46
不知道TCL上怎么标注了一般背光开启控制脚都用BL_ON 或ON/OFF表示,亮度控制都用BL_ADJ或BRIGHT表示,你 ...
      就是这两个脚了,此两脚通过CON1连接到一块小板,不知这块小板是什么用途!
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
 楼主| 发表于 2013-11-14 16:42 | 显示全部楼层
       多谢以上各位大师的热心帮助与大家的关注,此机已修复,是灯管引线插座虚焊引起的保护!{:soso_e181:}
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-11-14 20:17 | 显示全部楼层
这个小板应该是恒流板很背光灯提供供电的 恒流电压板
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
 楼主| 发表于 2013-11-15 12:44 | 显示全部楼层
       谢谢回复!这个小板与背光板的焊接口叫CON1,有20个引脚,板上有一个1平方厘米大小的贴片集成电路,电脑输出的背光灯开启电压和背光亮度调节电压都送到此板处理,再去SG3525的。{:soso_e181:}
227 小时
2013-11-6
2020-9-29
发表于 2014-12-7 14:39 | 显示全部楼层
一般背光开启控制脚都用BL_ON 或ON/OFF表示,亮度控制都用BL_ADJ或BRIGHT表示的
GMT+8, 2025-5-5 20:18
