查看: 54138|回复: 74
[讨论] 浅谈如何正确的维修电视机(二)TB1306的理解
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-11-11 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的数字高清CRT机,行场扫描驱动除了TDA9332外很多电视机采用了TB1306,但是二者的场的驱动输出有很大不同,TDA9332的场驱动不受总线SDA,SCL的控制,即只要供电及外围元件正常,场就有驱动输出,行的驱动受总线SDA,SCL控制,所以在检修TDA9332没有行驱动输出时,只要测量有场驱动输出可以断定晶振正常甚至TDA9332基本正常,应该是SDA,SCL的异常造成的。
TB1306的场驱动不同于TDA9332TB1306的场驱动必须得到行反馈信号才能有输出。
例如维修一例创维6D85的机器,开机出现云雾状。机器出现云雾状说明场工作异常,时间久了会导致显像管管脖断裂,所以维修类似故障最好是断开场的偏转线,用示波器观察场输出或者测量场输出没有直流电压为好。机器产生云雾状时场输出肯定有直流电压。
用示波器测量数字板的场驱动输出VD没有波形,显然应该是行反馈信号丢失,测得数字板的行反馈没有波形,循迹查去,发现在行反馈电路中一个对地的稳压管击穿,换新故障排除。
此例没有纠缠换场块,甚至检查什么场反馈的,采用示波器可以快捷方便的维修类似扫描故障,这里需要指出的是在高清机中采用TDA9332或者TB1306的扫描块中场的输出不受场反馈的控制。
同样再举一例一个论坛的求助帖子:
求助者:长虹CHD29866水平一条绿线。而且两边不到头 CHD-6A机芯 场块STV9381 场块和数字板上的TB1307已换新 数据已换测量视放已截止求维修思
甲回答:先解决亮线问题,场输出电路一般有一反馈电阻这个电阻一般很容易漏掉的。
乙回答:看看正负电源是否平衡,再查场幅调整电阻阻值。
丙回答:像是场功放前级没工作。。。
丁回答:检测一下显像管看看
戊回答:这个问题我估计恐怕没有人能够回答出来的,回答这个问题首先必须明白TB1306的工作特点,1306的场驱动输出的前提是必须得到行反馈的,就是说现在行已经工作了,那么只能是行反馈信号丢失,请仔细的检查行反馈,估计是行反馈分压的瓷片击穿对地短路了,假如有示波器非常的简单,没有也可以检查的,同样方便。。。
楼主的水平线不到边,这种现象更加说明了是没有场驱动,绝对不是场块的问题。。。
真是的,没有一个人能够回答正确的。。。
求助者:谢谢李家伟老师,的确是行尼程脉冲丢失 行尼程脉冲丢失 造成水平亮线还是头一次,还没有看到介绍TB1307 TB1306场不工作于行脉冲有关的资料,在维修行业理论是很重要的 水平亮线不到头一般与场块无关,我记得8362机芯有此故障都是芯片有故障,偏转并联时断一组可能有此现象,再次谢谢李老师。
此例可以看出,笔者就是戊。
其实此例求助者求助思路,说明了此时无需考虑场供电等等,只是没有场驱动罢了。
参与人数 3金币 +35 威望 +10 +15 收起 理由
张占生 + 20 + 10 + 10 掌声响起来,有您更精彩!
流浪者之歌 + 10 重在参与,以资鼓励!
城北 + 5 + 5 掌声响起来,有您更精彩!
1813 小时
2011-1-21
2017-4-23
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-11-11 09:24 | 显示全部楼层
好案例,                          学习了
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-11-11 10:01 | 显示全部楼层
好文章,有指导判断维修思路的意义。
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2013-11-11 12:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。{:soso_e181:}
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-11-11 13:59 | 显示全部楼层
看帖的经验总结:
1.TDA9332的场驱动不受总线SDA,SCL的控制,行的驱动受总线SDA,SCL控制。
2.TB1306的场驱动必须得到行反馈信号才能有输出。
3.在高清机中采用TDA9332或者TB1306的扫描块中场的输出不受场反馈的控制。
126 小时
2013-1-25
2014-4-30
发表于 2013-11-11 14:01 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
184 小时
2013-9-22
2018-8-16
发表于 2013-11-11 17:03 | 显示全部楼层
獲益良多
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-11-11 17:37 | 显示全部楼层
谢谢李师傅的精彩讲解!
494 小时
2012-9-18
2024-4-25
发表于 2013-11-11 18:00 | 显示全部楼层
今天又学习到新东西了,谢谢李老师分析讲解!!!!!!!!
112 小时
2013-11-1
2014-8-8
发表于 2013-11-11 19:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
195 小时
2011-6-13
2018-6-4
发表于 2013-11-11 21:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2013-11-11 23:20 | 显示全部楼层
李家伟老师才是咱维修行业的精英,论坛多几个向李家伟老师一样的精英,不愁没有解决不了的难题,几年前我就说过,过几年北京家电维修论坛就是我国第一论坛,这两年好的维修高手,好的文章,好的资料真是越来越多,特别是李老师的这篇文章,无论在各种杂志上还是在各个网站上还是第一次看到这样的文章,这篇文章提供了国产高清显像管电视常见故障的三个维修思路,我把李老师的帖子改成了PDF文件,供大家下载 和我保存的有关TB1306 TDA9332的资料一起传上
李家伟浅谈如何正确的维修电视机(二)TB1306的理解.pdf
66.96 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 金币 -2 分
TDA8380 TDA9332 TDA9333 SDA9380维修要点.pdf
206.53 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 金币 -2 分
TDA9332H维修思路.pdf
785.27 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 金币 -2 分
经典实例7(TB1307FG TB1306FG维修要点).pdf
211.06 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 金币 -2 分
参与人数 1金币 +10 收起 理由
流浪者之歌 + 10 令人钦佩,鲜花相赠!
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-11-12 08:04 | 显示全部楼层
ysz123 发表于 2013-11-11 23:20
李家伟老师才是咱维修行业的精英,论坛多几个向李家伟老师一样的精英,不愁没有解决不了的难题,几年前我就 ...
非常感谢您的夸奖,此例好像引用了求助案例,不在意吧?其实我的引用是中性的,没有添加任何的评语,互动者可以反省,通高技术的,有何不妥?
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-11-12 21:10 | 显示全部楼层
李师傅问个事,我对显微镜不懂,这台尼康二手4--70倍连续变倍的价格怎样?有上LED光源,没有架子,450包邮
目镜20倍,物镜0.7X无极变倍.可以4-70倍调节
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-11-12 21:51 | 显示全部楼层
没有架子如何使用?除非你已经有了架子,否则不能用。。
49 小时
2013-9-29
2014-9-13
发表于 2013-11-14 17:52 | 显示全部楼层
学习了
390 小时
2013-8-18
2018-3-11
发表于 2013-11-14 18:49 | 显示全部楼层
谢谢李老师分析讲解
35 小时
2013-8-18
2013-11-14
发表于 2013-11-14 19:34 | 显示全部楼层
感谢李老师的分享!学习了!
15 小时
2013-10-7
2017-3-25
发表于 2013-11-22 01:35 | 显示全部楼层
学习了
706 小时
2010-1-3
2025-4-29
发表于 2013-11-22 06:29 | 显示全部楼层
好文章,有指导判断维修思路的意义。
GMT+8, 2025-4-30 23:26
