金币66 分
威望37 点
UID364675
回帖4
主题1
积分52
阅读权限10
注册时间2013-11-8
最后登录2013-11-12
在线时间2 小时
- 4
- 1
- 52
- 2 小时
- 2013-11-8
- 2013-11-12
今天修一牡丹54C7(M11机型)老机子,故障现象是水平亮线。
查电压发现Q402的b、e、c均为44V,均偏高(正常为28V、28V和57V),但在线测试Q402电阻好像没有击穿;
查电压发现Q403的b、e、c为0.69V、0.02V和42V,集电极偏高(正常为0.7V、0.2V和28V),但在线测试Q403电阻好像没有击穿;
又测IC501,发现9脚2.9v,10脚12.8V,均偏高(正常为1V和6V);
请大家帮忙分析一下,可能问题在哪儿呢?
是在57V的电源部分呢?还是Q402或周围元件的故障呢?
为什么会是44V呢,IC501的10脚12.8V又是怎么来的呢?半天没有想明白,请大家指教解决办法,十分感谢!!!
