查看: 4340|回复: 7
[求助] 夏普LCD-40E66A开机3秒保护
1343 小时
2010-9-2
2019-11-3
发表于 2013-11-8 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台夏普LCD-40E66A电视开机绿灯亮图、声、色正常,约3秒后黑屏再过2-3秒声音消失,绿灯转为红灯,按开机键,重复上述。据机主述,有时重复开机数十次就能正常工作几个小时。检查PD排插 1.2  13.5v  3.4   13.5V   5.6.7.8 接地  9.  3.18V   10. 3.2V  11.  5.0V   12. 3.2V .高压板 12V.  60V 都正常。开机(有图像时)CN7501 2脚ON/OF 3.2V  5脚 ERR  0.02V  8脚  BRT  0.7 ↑到 3.2V 黑屏,黑屏后CN7501各脚电压为 O. 拆卸高压板补焊后,开机约40分钟图像正常,装机后涛声依旧。反复检查几次没发现什么毛病,机器时好时坏,敬请高手指点迷津。谢谢!{:soso_e183:}
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-11-10 20:27 | 显示全部楼层
驱动板故障可能性比较大。
1343 小时
2010-9-2
2019-11-3
 楼主| 发表于 2013-11-10 21:15 | 显示全部楼层
流浪者之歌 发表于 2013-11-10 20:27
驱动板故障可能性比较大。
谢谢师傅指点,如果有图像时高压板CN7501  2脚(ON/OF) 3.2V,  5脚(ERR)  3.2V,  8脚(BRT)3.2V,能连续工作几个小时。关机(冷机后)。再开机又几秒保护,有时连续开关几次都能正常工作。{:soso_e127:}  谢谢!{:soso_e181:}
76 小时
2005-3-6
2024-4-22
发表于 2015-3-3 18:50 | 显示全部楼层
楼主最后怎么解决的啊?我今天也遇见了这个问题。淘宝网上有人68元专修这个问题。有人知道吗?可以肯定就是电源板的问题。
新建 Microsoft Word 文档.doc
39.5 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 金币 -2 分
199 小时
2008-3-20
2025-4-22
发表于 2015-3-3 19:55 | 显示全部楼层
主板上反面有没有一个200WNA1?有的话,嫌疑很大。。。
191 小时
2014-5-3
2020-10-21
发表于 2016-6-21 14:11 | 显示全部楼层
看看,好质资料
191 小时
2014-5-3
2020-10-21
是不是技改呀
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2016-6-21 18:13 | 显示全部楼层
等待高人指点
GMT+8, 2025-5-20 21:01
