查看: 22512|回复: 108
[讨论] 浅谈如何正确的维修电视机(一)
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-11-8 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈如何正确的维修电视机(一)SDA,SCL对电路的影响
维修电视机,一定要抓住故障的本质,才能有的放矢,如何抓住故障的本质则需要相应的理论知识和丰富的实践经验。下面陆续的举几个例子,剖析故障的本质,做到不走弯路,快捷维修,科学维修,理性维修。同时欢迎大家积极参与,共同探讨。
案例,东芝29VH9UC,开机光栅大小变化,类似+B电压不稳。
该机是数字高清机,图像处理电路由所谓的03盒处理,该机的通病是03盒容易开焊,导致图像失常,同时导致SDA,SCL电压失常,以至于影响行,场的工作,造成光栅异常,了解了这个,那么处理该故障应该不难,首先应该拆下03盒,再开机,这时光栅大小变化的故障应该消失。
维修过程也验证了我的推断,补焊03数字盒,故障排除。
这里需要说明的是,现在的电视机基本都是由SDA,SCL控制行,场的,而SDA,SCL的电压维持基本都是外挂在各个控制单元(各个集成块,例如行场驱动块,解码块等)上的供电维持的,假如其中一个SDA,DCL外挂单元的供电消失或者工作异常势必导致SDA,SCL电压降低,从而导致故障出现。
这里顺便举出一例一个论坛的求助帖子,东芝34VH9UC,图像下移,好像是光栅只有一半,求助者纠缠场电路的维修,回帖者同样也是注重场的供电,等等,其实故障的本质也在场的SDA,SCL的失常,而导致SDA,SCL失常的应该是它的外挂单元,最大的嫌疑还是03盒,当然还有可能是SDA,SCL外挂的高频头,丽音盒等等,这时应该逐一的断开各个单元的SDA,SCL,直到故障排除。
这个例子的正确维修方法是拆下03盒,开机,此时光栅要是正常的话,肯定是03盒虚焊,补焊即可。
这是那个求助的帖子原文:
求助者:我的一个东芝34VH9UC电视机屏幕的上半部是黑屏,下半部是整个图像被压缩到了下面,而且,下半部的图像场频还不稳,跳动,左右两侧的图像还向里凹进。开机半分钟自动关机保护,本人检查的场扫描部分,也更换了集成电路TA1317AN集成块和LA7833集成块,也更换了集成块的外围的5个大电容。均没有修复,请高手给予指点
甲回答:供电正常吗?查行枕校及场输出电路的直流反馈电路的电阻看看。
乙回答:代换场外围的滤波电容。
丙回答:你并没有说明你的机子各部分电压多少,因为是行场同时不正常,和供电有关。
丁回答:可以这样修,首先拆下03盒,03盒是数字板,然后开机,这时屏幕应该有蓝屏,只是没有图像,因为图像处理部分在数字盒,假如此时光栅恢复正常,应该是拆下的数字盒有问题,可以补焊,。。到了这一步再说。。
戊回答:供电正常吗?查行枕校及场输出电路的直流反馈电路的电阻看看。
丁回答:这样维修恐怕不行吧,场不正常势必影响枕校电路,场在类似机器中是有SDA,SCL控制场幅,场线性以及场中心,故障的本质在SDA,SCL,最大可能是数字盒虚焊导致SDA,SCL时常,可以断开数字盒的SDA,SCL,这样场幅应该恢复正常。。。。维修故障应该透过现象看本质,枕校不应当在考虑范围之内。。
大家可以看出,丁者就是本人。
再举一例,海信HDP2908N,开机黑屏,呈现死机状态,提高加速极可见白色光栅,分析应该是数字板的故障,测得SDA,SCL电压偏低,估计应该是数字板丽音块的故障,断开丽音块TDA7442DSDA,SCL的隔离电阻,图像恢复正常,同时SDA,SCL电压恢复正常,显然是SDA,SCL的外挂单元TDA7442D工作失效导致SDA,SCL电压降低。
参与人数 2金币 +17 +10 收起 理由
老落后 + 7 + 10 朋友风采,北网骄傲!
流浪者之歌 + 10 令人钦佩,鲜花相赠!
75 小时
2008-5-16
2016-6-25
发表于 2013-12-7 22:05 | 显示全部楼层
李师傅.实在是太佩服了.好久也没上论坛,今夜看在手头有几台高清机和液晶电视 陷入困境,特来此观看各种帖子.一眼看见 李师傅的这一帖.刚刚也看了回复.李师傅这么无私的奉献,却有的人看不惯吗?只不是是拿一个求助帖来讲解,却被有些人拿来争锋相对.说什么李师傅 "抬高身份贬低他人"的话.实在气愤.只要是看过李师傅发帖的坛友 都知道李师傅是什么样的人?刻苦学习 自学成才.为不少坛友指点.相信也有不少的坛友师傅受益匪浅...李师傅从来都是以维修来讲话,从未看不起谁
回复 支持 2 反对 0
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2013-11-11 22:14 | 显示全部楼层
这个讲解真的很棒,也是维修当中经常遇到的事情,老李总结的很到位,可以提醒很多人少走弯路,由此可见做维修不在时间长短,关键是的要吃透原理,不能只靠经验维修,认真分析故障准确定位故障点才是真。
我也做了近20年的维修了,到现在发现自己真的还是二把刀,还有一点是真的修烦了已经没有当初那种刻苦钻研的精神了,加上网络使我们变的更懒惰,很少去静下心来分析原理总结经验。
大家看看我们周边的环境都开始浮躁,心情也开始浮躁,大家都忙于赚钱,能够在这种话环境下坚持研究技术总结经验分享出来,这种精神实在难得,这也是我最佩服李师傅的地方。
回复 支持 2 反对 0
133 小时
2012-11-6
2018-4-2
发表于 2013-11-8 22:56 | 显示全部楼层
总线故障 确实是千奇百怪 遇到总线电压 升高 乱跳菜单,频道加减等等的   学习李师傅的 剖析  受教了
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-11-9 09:19 | 显示全部楼层
人有上中下,技分甲乙丙。大师看不贯,飞鸟各投林!
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-11-9 14:05 | 显示全部楼层
李老师好久没发帖了!我今天又来听课了!
我们修机走弯路就是没有抓住故障的本质!要想抓住故障本质要根据机器的特征来分析,就要求非常了解故障机的电路结构设计特点,工作特性!要快修还要知道故障机通病!这些都离不开努力的学习,实践,不断的总结经验才能实现!
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-11-9 21:52 | 显示全部楼层
干吗这样说话?
96 小时
2013-10-31
2014-9-14
发表于 2013-11-10 02:37 来自手机 | 显示全部楼层
李师父总能一针见血。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-11-11 08:41 | 显示全部楼层
其实他的那句话苦涩难懂,我现在也没有琢磨明白究竟何意,谢谢朋友。。。
其实大家仔细的看看帖子,可以学到很多的维修经验,我的维修环境大家是比不得的,每天活计很多,开业四年多了,从来没有断流的时候,真是天赐良机,维修灵感来自一线,加上相对先进的工具,能够科学,理性的维修。。
不知道北网论坛为什么有那么几个人专门打横炮?
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-11-11 10:01 | 显示全部楼层
其实大家仔细的看看帖子,可以 ...
尊敬的李家伟大师:您的帖子是非常有技术含量的!这个毋庸置疑。可您罗列那么多“甲乙丙丁“,虽然事实如此,但给别人一种抬高自己,贬低他人的映像。这就好比大草原上,有狮子老虎,也需有角马、瞪羚。如果狮子老虎一味鄙视、排斥角马羚羊,或干脆将它们统统驱逐出境(当然狮子老虎不会这么干)。那样,估计狮子老虎不久也即将消失!草原也就会荆棘丛生。希望您明白这个道理。咱心气平和说话,不兴动气。本人在此论坛乃微末之士,抖胆向您进一言,罪该万死。。。。。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-11-11 10:07 | 显示全部楼层
罗斯弗 发表于 2013-11-11 10:01
尊敬的李家伟大师:您的帖子是非常有技术含量的!这个毋庸置疑。可您罗列那么多“甲乙丙丁“,虽然事实如 ...
单独发维修案例说是吹牛,结合论坛求助帖子发帖子,讲道理说是抬高自己,弄得无所适从,哈哈。。。
23 小时
2013-4-27
2014-12-9
发表于 2013-11-12 08:02 | 显示全部楼层
学习李师傅的 剖析  受教了
19 小时
2013-10-26
2015-1-1
发表于 2013-11-12 09:17 | 显示全部楼层
学习了 学习了经验技术 更学习了各位师傅的做事做人的处世方法 现在的人都不讲什么分析啊什么的。只想快!只想碰到问题只要知道什么坏了换掉OK 管它什么原理,只要不是那东西坏了 就傻眼了 我也算是一个 呵呵 学习了 {:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2013-11-12 19:59 | 显示全部楼层
值得学习,,大师们的技术,人品。
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2013-11-13 11:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主的贡献,很好的经验分享,我把它收藏着
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
1137 小时
2012-9-7
2020-8-20
发表于 2013-11-13 12:12 | 显示全部楼层
学习李师傅的技术也学习了人品
49 小时
2013-9-29
2014-9-13
发表于 2013-11-14 17:45 | 显示全部楼层
学习了
35 小时
2013-8-18
2013-11-14
发表于 2013-11-14 19:39 | 显示全部楼层
学习了,永远支持李老师!{:soso_e179:}
4 小时
2013-11-10
2013-12-1
发表于 2013-11-16 12:22 | 显示全部楼层
学习李师傅的{:soso_e113:}
4 小时
2013-11-16
2013-11-18
发表于 2013-11-16 15:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
三分天下
174 小时
2013-3-20
2017-6-9
发表于 2013-11-16 20:07 | 显示全部楼层
呵呵!北网“论剑”论的是技术,李师傅在家电维修方面真的是天才了。我曾经在两个中等城市搞过维修,与同行也都有接触。无论售后还是业余,一个城市中也就至少一两个维修天才,或许我生活的城市并不算发达。纵观论坛和维修群,真正天才并不多。我们也都在努力学习,但很难达到人家的高度,这也许就是悟性和天才的独到之处吧。取其精华,向李师傅学习!
GMT+8, 2025-4-30 20:27
