查看: 31449|回复: 15
[分享] 936焊台(恒温电烙铁)温度不可调的维修
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-11-8 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1)产线送来一台深圳山寨白光SBK 936焊台(恒温电烙铁),温度高且不可调。即使旋回220最低温度处,烙铁的温度也很高,锡丝放上去松香飞溅,在湿海绵上擦一下,烙铁头马上由白转灰变蓝了。没修过焊台,先拆开来看看再说。拆开后发现,此焊台曾经修过,电路板上一个标记为VR2的三脚元件已经严重变形,且断了一条腿。
  2)经过搜索,得知VR指的是可变电阻(学名精密可调电位器)。焊台的温度调节电位器(VR)下方,有个标记为CAL的孔,据说是校准温度的,CAL孔刚好对着VR2。照牛排拆了几个不同品牌的焊台,对比它们的电路设计,感觉像一个妈生的(上网找些焊台拆解图,你会有同感)。既然如此,我参考了日本白光电烙铁电路原理图(PDF文档,92KB),以及这个网页,初步诊断:936焊台温度不可调的原因是,可控硅或VR2有问题。
日本白光电烙铁HAKKO 936拆解后的电路板,左上角Q1为可控硅,下方VR2为可变电阻
  3)由于焊台的电路板和烙铁手柄插座是连着的,有5条腿,焊下来比较麻烦。所以,先从电路板边上的VR2着手。VR2断了一条腿,有条短的线路只好空在那里,未与可变电阻相连。我试着把这根空线与VR2的另外两脚连通,把温度调节电位器调到200,上电,烙铁一点都不烫了,锡丝放去半天都不化,用手摸烙铁头,有温度(可能不到50摄氏度);把温度调节电位器调到480,温度上来了,能化锡了,焊东西刚刚好,烙铁头不至于变黑,但,这已经是最高温度了。心中窃喜。
  4)在另一破焊台上试了一下,VR2的电阻越大(逆时针旋转www.ZhaoNiuPai.com),烙铁的温度就越高。据说,日本白光936的VR2,最大阻值是1K欧姆的,这个电阻很敏感——只要调高一点,温度就会升很多。我把另一破焊台上的VR2烫下来,量之,最大阻值是3.6K欧姆,把它焊到深圳山寨白光SBK936上,It Works!经过反复调试,当把此VR2调到1.7K欧姆时,温度正常了。至此,焊台温度不可调的故障解除。很遗憾,本文无图无真相,要是有个相机就好了。
2011年3月1日更新:加了一张日本白光电烙铁HAKKO936电路板的图片,是在CF刨的。
2012年2月28日更新:今天又碰上两台高温烙铁,都是Quick 936焊台(恒温电烙铁)。表现为温度失控,电源指示灯长亮,即使把温度调节电位器调到最低(200),烙铁头也是烧到发紫、发红,锡丝挨上去立即冒烟、松香飞溅。
  焊台靠控制通电来控制温度——当手柄里的发热芯内附的传感器检测到温度上来后,就不再加热发热芯,以保持温度在某个范围(200摄氏度左右,而不是让温度肆意上升);当传感器检测到温度达不到,就通电亮灯开始加热,直至温度达到正常范围。
  蜂鸣档,在线量上图的双向可控硅(晶闸管)Q1,发现T1、T2两脚是通的,可能已经击穿。正常的焊台,T1、T2两脚是断开的,T2和G也是断开的,只有T1和G之间有490-600左右的值。这两台Quick936,可控硅Q1用的是ST意法半导体的BT136-600E,我把它替换成PHILIPS的BT136-600D,温度终于可以调节!
暂不知BT136-600E与BT136-600D的区别,BT136-600E的样品和引脚定义如下:
BT136-600E的样品
2012年2月29日更新:又修一台山寨白光电烙铁(焊台)HAKKO936,症状是灯常亮但没温度。检查发现,烙铁主板的手柄接口处,发热芯的其中一个引脚断路,补焊后故障解决!
替换发热芯,恒温电烙铁手柄五芯接口的引脚定义
  PS:焊台手柄圆形五芯接口的引脚定义:
  第1、2脚接发热元件,两脚间的电阻为2.5至3.5欧姆;
  第3脚接地;
  第4、5脚接传感器,两脚间的电阻为43至58欧姆。据说如果接好后一直加热,不能恒温,则要交换传感器正负极。一般换完后要重新校准温度,要求不高也可以不校温,误差为几度到几十度。
zzs
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2013-11-8 12:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
524 小时
2013-1-4
2017-5-1
发表于 2013-11-9 19:58 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2013-11-26 08:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
100 小时
2010-6-8
2021-1-4
发表于 2013-11-26 12:37 | 显示全部楼层
哈哈,我的简单,烙铁芯坏
26 小时
2013-10-18
2019-2-24
发表于 2013-11-27 08:34 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
zhenghong82 该用户已被删除
发表于 2014-10-10 22:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3 小时
2015-1-25
2015-1-27
发表于 2015-1-25 16:44 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
初级会员
10 小时
2014-3-18
2018-2-10
发表于 2015-2-4 00:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
73 小时
2015-4-1
2018-7-14
发表于 2015-4-13 09:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,很好的方法
440 小时
2012-2-28
2022-2-11
发表于 2015-4-13 16:17 | 显示全部楼层
几年前一台936焊台换了一条手柄,就一直加热,不能控温。最后是把4 5脚的线换位就正常了。今天偶尔看到这个帖,就分享一下。
14 小时
2010-10-10
2015-6-27
发表于 2015-6-27 18:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,很好的方法
110 小时
2015-3-11
2023-1-4
发表于 2015-11-9 22:06 | 显示全部楼层
  如果有电路图更好。
5 小时
2018-7-24
2023-2-25
发表于 2021-9-8 08:30 | 显示全部楼层
2011-9-15
2025-4-8
发表于 2024-2-18 01:36 | 显示全部楼层
不错,感谢分享!
2024-4-7
2025-3-30
发表于 2024-5-2 07:16 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2025-4-30 20:29
