查看: 1272|回复: 3
[求助] 长虹 CN-5机芯进总线后如何翻页?
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
发表于 2013-11-5 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一台长虹2918N彩电(CPU为CH0605),更换行包后,需要进总线调整场幅度,将CPU的9脚对地用导线连接后开机,屏显“S”,按"日历"键出现黑白平衡等调整项目,反复按“日历”键只能上下切换项目,却不能翻页,遥控器其他键也不能翻页,哪位师傅知道?还望不吝赐教,谢谢!
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-11-5 20:42 | 显示全部楼层
CN-5机芯进入维修状态方法: 1.进入维修状态的方法:  将CPU(36)脚瞬间对地短路或将CPU(9)脚对地短路(CHT0601不能用此脚),屏幕上显示红色字 符“S”,即表进入“S”维修模式状态。  2. 数据调整方法:  (1).在维修模式下,反复按压遥控器上“日历键”,对屏幕上参数进行翻项; (2).按遥控器上音量“增/减”键,对参数大小进行调整。见表(3)。  (3).在“S”模式状态下,按遥控器上“背景”控制键,此时屏幕显示一排数据,即模式1或模式2 ,反复按“背景”键,将在模式1、2间转换,按音量“增/减”键对模式参数进行改变。见表(4)。 3.退出维修模式“S”,遥控关机或按“定时关机”键,并断开CPU(9)脚短接线。  CN-5机芯数据调试还有此特点,若进入维修状态数据调乱或更换存储器后,不知各参数数据大小,接收TV信号无法正常工作,此时可将存储在CPU中的部分参数通过拷贝方法,将部分参数拷贝到调乱或新更换存储器中,而不用一项一项地调整各种参数,电视机就能正常工作了,模式1、模式2不能通过拷貝,须用遥控器设置。(注拷贝只针对25”彩电,21”彩电不能用此法。拷贝后,交与用户前还需细调各参数,如白平衡等)。     数据拷贝方法:  (1).将CPU(9)脚接地,关掉总电源开关。  (2).同时按住电视机上节目“增”键(POS+)和菜单键(MENU),再接通电源开关,即可实现EFPROM的初始化,即拷贝
1054 小时
2013-4-5
2023-4-6
发表于 2013-11-5 22:39 | 显示全部楼层
谢谢{:soso_e181:}
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
 楼主| 发表于 2013-11-6 09:33 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-11-5 20:42
CN-5机芯进入维修状态方法: 1.进入维修状态的方法:  将CPU(36)脚瞬间对地短路或将CPU(9)脚对地短路(CH ...
      多谢超版!{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-21 16:58
