查看: 5965|回复: 13
[已经解决] 永生 XQB56-578 全自动洗衣机更换电脑板后出现错误代码E1
5 小时
2013-11-5
2013-11-18
发表于 2013-11-5 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
原故障:永生 XQB56-578 全自动洗衣机洗衣工作中自己断电,测量主板进线有电,判断主板损坏,更换主板。
现故障:更换同型号主板后,出现排水超时,过一会显示错误号E1
故障洗衣程序为:进水-洗涤-排水-E1
现故障原因:怀疑新主板有双动力手搓功能,与普通旧板存在差异,造成牵引器故障,解决方法把牵引器1脚引线剪断,至电脑板哪线不用而到牵引器的线接到3脚线上,改成普通离合器。
以上分析是否正确,求解!
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-11-5 18:51 | 显示全部楼层
你换的是电脑板 怎么会出来3根线的牵引器,3线的牵引器一般都是双动力的,你还改什么电路,要是这样的话你购买的电脑板就不是配套的了
5 小时
2013-11-5
2013-11-18
 楼主| 发表于 2013-11-5 19:03 | 显示全部楼层
@wsf66204843 如何解决排水超时的问题?
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-11-5 19:08 | 显示全部楼层
为什么不用同型号的电脑板,非要去走弯路去改线路,多此一举吧{:soso_e104:}
5 小时
2013-11-5
2013-11-18
 楼主| 发表于 2013-11-5 19:33 | 显示全部楼层
@13413835884 换的主板牌子、型号一致。
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2013-11-5 21:10 | 显示全部楼层
首先你换的有可能不是原厂的电脑板,和你原来的水位传感器不匹配,造成的排水超时,前提是水能排出去,还有三根线的排水电机是实现手搓功能,用于在洗涤时放开刹车,让内桶能够自由旋转,跟双动力没有关系,双动力是离合器的作用,是离合器里齿轮多了。
5 小时
2013-11-5
2013-11-18
 楼主| 发表于 2013-11-5 22:24 | 显示全部楼层
排水超时,水能排出去
5 小时
2013-11-5
2013-11-18
 楼主| 发表于 2013-11-5 22:25 | 显示全部楼层
观察故障过程:排水电机工作声--排水阀打开--延时超时-出现错误码E1。
5 小时
2013-11-5
2013-11-18
 楼主| 发表于 2013-11-6 18:05 | 显示全部楼层
发现偶尔出现可以甩干。
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2013-11-6 20:04 | 显示全部楼层
估计还是电脑板和水位传感器不匹配,可以换个原厂的电脑板一试,或换个水位传感器,如果不方便就微调下水位传感器,记得先做好标记,不行调回原处,祝你好运。
5 小时
2013-11-5
2013-11-18
 楼主| 发表于 2013-11-6 21:39 | 显示全部楼层
谢谢“开心”,我觉的你是正解。主板换了两个原厂主板都此故障,下午发现有时候执行脱水程序,有时候不执行报错E1。
5 小时
2013-11-5
2013-11-18
 楼主| 发表于 2013-11-18 11:58 | 显示全部楼层
又换一电脑主板,出现进水-洗涤-脱水-E1不进水不漂洗,换水位传感器后,故障消除。
参与人数 1金币 +14 收起 理由
开心 + 14 及时反馈结贴!
23 小时
2013-11-17
2016-9-3
发表于 2013-11-20 15:33 来自手机 | 显示全部楼层
电脑板程序不一样吧
53 小时
2019-1-1
2019-4-16
发表于 2019-3-13 22:44 | 显示全部楼层
路过,学习,感谢分享!
GMT+8, 2025-5-1 18:16
