查看: 2264|回复: 6
[求助] 一台尚朋堂SR-CH2008W故障
84 小时
2010-5-16
2015-9-17
发表于 2013-11-2 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修一台尚朋堂SW-CH2008W电磁炉开始的故障是功率管和保险坏了,可是用户自己用铜丝连起来来了 ,毛病扩大啦!连两个贴片三极管烧了,上面写得是w1n  b4还有一个是:c 1p 是什么三极管   我们这里没有卖贴片的  什么可以代用  大三极管太大啦
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-11-2 16:34 | 显示全部楼层
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 热心助人,功德无量!
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2013-11-2 20:04 | 显示全部楼层
可以用5401与5551代换。
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2013-11-2 21:46 | 显示全部楼层
也可以用8550,8050代用。
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2013-11-3 11:38 | 显示全部楼层
功率管击穿了,保险丝也就会烧,你说的2个贴片三极管烧,它在电路板上的标识是多少?如果是驱动管用8050或8550代上应该是可以的。保险烧了,用铜线代上,那空气开关应该会跳闸呀。烧功率管的原因除功率管自身原因外,还有同步电路、振荡电路、电流检测电路、驱动电路,以及300V、18V电源问题、整流堆问题,都会导致烧功率管,烧功率管后也会引起烧保险、跳闸等问题。反正只要烧功率管,就不能盲目的换功率管后就通电试机(当然采用保护性通电试机是可以的),得查完其它相关电路没问题后再通电试机,否则,有再烧功率管的危险。
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2013-11-3 11:41 | 显示全部楼层
李森 发表于 2013-11-2 16:34
给你个图纸对照看看
你好,你贴的这个电路图确定是尚朋堂SR-CH2008W这个品牌型号的电路图吗
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2013-11-3 11:46 | 显示全部楼层
网上找到的,标明就是这个型号,你对照一下就明白。
不知怎么的,总是不想发帖了……
GMT+8, 2025-5-26 07:50
