金币2835 分
威望2647 点
UID362908
好友2
回帖343
主题16
积分5508
阅读权限75
注册时间2013-10-30
最后登录2014-10-27
在线时间256 小时
- 343
- 16
- 5508
- 256 小时
- 2013-10-30
- 2014-10-27
本人刚刚加入本论谈,不知发贴的规则。想要发一贴,提示“抱歉,您填写的内容包含不良信息而无法提交”,我从头到尾看了两遍,我写的都是检修电磁炉的过程,没有什么不良内容呀{:soso_e150:} 求助一下,规则在哪儿,我没看到,知道的前辈告知一下,谢谢!!!本人想发的内容如下图片,没觉得有不良的地方呀
今天接了一台C21-RH2103电磁炉,用户说用着用着听到一声响,空气开关就跳闸了。打开一看保险管完好,有2UF抗干扰电容,没有装压敏电阻(有该电阻的位置),发现谐振电容一只引脚烧脱开了。经测量那只谐振电容没有坏,功率管三只脚都击穿通在一起了,怕300V电压窜到驱动电路损坏驱动部分元件,特测量了驱动部分,正常。换上功率管,串接灯泡上电,灯泡很亮,还有其他故障,进一步测了2UF电容正常,后发现整流桥有一桥壁击穿了,换上后,再次通电,鸣叫一声、指示灯全亮一下即来,OK,接上线盘,开机测试,能正常加热。故障排除。反过分析了一下,应该是因为谐振电容开路后,造成失谐,反峰高压击穿了功率管,因功率管击穿短路电流过大,才烧坏了整流桥。不解的是为什么保险管没起保护作用,反是用户的空气开关跳闸呢?因保险管没有及时熔断,造成整流桥烧毁。
