查看: 2322|回复: 8
[已解决] 海信LCD-42V67PK蓝灯不开机
189 小时
2008-2-15
2022-10-27
发表于 2013-10-29 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控按键都不起作用。遥控按收正常。开机测12V 24V升到几伏就没了。测大电容410V不变。要放掉电,再开机,主电压24V又升到几伏就没了,后发现主电源一个电容22UF/50V坏了换新的。47UF/50v再开机,这下好了,主24V电压一点电压都没了。这下问题出来了。我想电容上的大了,又拿一个串起来,还是一样。原来坏的只2.2UF了。我又上一个4.7UF的。放电开机,又有几伏电压上来就掉了。 副电源正常。小MCU电压3.3V也正常。晶振,复位都 正常。数据也换了。修好后又把原机数据复原。下查到24V主芯片供电。开机时9V。刚开始以为是正常的。也就没多想,后来发现这个电压从PFC电路来的。原来是这路上的两个10UF/50V电容不行了。换新。一切正常。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 重在参与,以资鼓励!
189 小时
2008-2-15
2022-10-27
 楼主| 发表于 2013-10-29 20:01 | 显示全部楼层
LCD-42V67PK(1)自拷数据。
海信TLM42V67PK(1)MX25L6405D.rar
1.94 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 金币 -2 分
点评
谢谢分享。  发表于 2013-10-30 17:36
回复 支持 1 反对 0
189 小时
2008-2-15
2022-10-27
 楼主| 发表于 2013-10-29 19:59 | 显示全部楼层
原机自拷数据
803 小时
2006-2-24
2024-1-11
推广活动勋章
发表于 2013-10-29 22:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
液晶版主
679 小时
2012-9-26
2022-3-1
优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-10-30 09:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2013-10-30 20:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享资料。
189 小时
2008-2-15
2022-10-27
 楼主| 发表于 2013-11-1 09:42 | 显示全部楼层
谢谢大家关心,机子还在试验中.逻辑板都焊了.还是一样.有故障时先蓝屏暗,再慢慢出现竖条慢慢亮.还出过一次定屏.现在的问题好像在主板.不正常的图像时,每开机都不完全一样的不正常画面.
189 小时
2008-2-15
2022-10-27
 楼主| 发表于 2013-11-1 09:46 | 显示全部楼层
不好意思上面发错了.这个是我修的夏普机故障.
GMT+8, 2025-5-21 21:29
