查看: 1705|回复: 5
[已回复] 请高手解决疑难问题
19 小时
2013-7-3
2014-1-27
发表于 2013-10-28 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的电视机是新科DTV-3221液晶,购买4年,夏天开机就可以工作,天凉了就不行,需要预热。这种温度要预热10多分钟,冬天则要30多分钟。已经是第二个年头了,没有其他毛病,我照旧使用着。
    开机时在暗中可看到屏幕一闪,以后什么也没有,没有声音没有图象,只是绿色指示灯亮。到了时间,将电源开关关一下,再开一下就可以使用了。也可以用遥控器关一下,再开一下。此时屏幕一闪不在熄灭,随之声音也出来了,遥控器其他按钮也发挥作用了。还有就是,在待机状态(红色指示灯亮)预热没用。
    有的人告诉我是液晶屏老化了,我想不对,因为预热时没有声音,好像是系统没有发出工作指令,所有部分都没有进入工作状态。
    请求高手帮我分析一下,万分感谢!
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2013-10-28 17:21 | 显示全部楼层
先查一下主电源,应该有电容失效了。
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2013-10-28 18:02 | 显示全部楼层
更换电源电容吧
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-10-28 18:57 | 显示全部楼层
把电源板上鼓包的电容换新就可以了。
19 小时
2013-7-3
2014-1-27
 楼主| 发表于 2013-10-29 12:01 | 显示全部楼层
三位师傅相同的结论,应该很有可能是电容问题。
但我不明白,电容问题的后果是电源纹波大、电压不准,为什么会预热会儿变好呢,谢谢指教。
19 小时
2013-7-3
2014-1-27
 楼主| 发表于 2013-11-26 13:36 | 显示全部楼层
最近我买了一台网络机顶盒,连接在高清口上,居然只要先开机顶盒,再开电视机,就能立即启动。一年多开机必须延时问题居然解决了,请大家帮我分析分析啊!
GMT+8, 2025-5-30 03:21
