10 月17日,长虹2136今日维修一台长虹2136K,故障;开机红灯亮,按 P+不开机,拆机按P+电源+B由50v上升到130v灯丝不亮行不工作,上示波器测行推动C级波形正常,行管B级波形正常,奇怪!万用表测行B级,E级130V,恍然大悟!E级有电阻到地的肯定开路!换5W2欧(原电阻5W8.2欧的)的电阻开机蓝屏来了,手摸电阻太热,行管冷的,奇怪!有示波器测的电阻两端有行频锯齿波电压13Vpp值,直流不到0.61v,那里来的锯齿波?拆下S校正电容,C457,R441,R442,测试正常,拆下L442测试330uh外皮收缩,漆包线有些变色,更换一只290uh同类电感故障不变,查看C443电解电容160v4.7uf被人换成400nf涤纶电容,更换250v4.7uf电解电容后开机故障不变,手摸该电容温度也很高约50度左右,蹊跷!测电容两端有类似抛物波4vpp的峰值,直流电压130v,无奈就这样装壳了!图像声音都很正常,担心高烧下能使用多久? 就这样用户取走电视,第二天用户又将电视送来说是看了没两个小时熄火了,开壳检查发现高压包直流短路更换新包开机图像正常,不放心电阻高烧,改成通常的行电源进电 2欧限流滤波电流0.34A,2W电阻都不发热,原电阻出接跳线,C443电容用的250v4,7uf还是有50度左右,试看一天不关机包,行供电电阻,行供电滤波电容,微温,机器正常用户加40元取走。
