查看: 2763|回复: 10
[求助] 美的电压力锅不发热
2 小时
2013-10-27
2013-10-30
发表于 2013-10-27 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台美的电压力锅不发热是什么故障了?一切的按键操作都是正常的.
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2013-10-27 11:48 | 显示全部楼层
故障不难,价钱可能不低,找维修部修吧。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-10-27 13:06 | 显示全部楼层
非专业维修员,只怕搞不好,原因只有通过检查才好确定!
5 小时
2013-10-27
2015-7-18
发表于 2013-10-27 13:16 | 显示全部楼层
压力开关开路。{:soso_e100:}
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2013-10-27 19:25 | 显示全部楼层
开机检查一下,应该不难修,加热盘不坏也用不多少钱。
2 小时
2013-10-27
2013-10-30
 楼主| 发表于 2013-10-28 08:51 | 显示全部楼层
昨天晚上我把压力锅翻过来放着,也就是口朝下放,然后插电看看是什么问题,发现这样可以正常工作.然后我把它翻过来正常摆放重新试,这样就不能工作了,发现是继电器不工作,拿个什么东西轻轻敲一下继电器就正常了.这是什么故障啊?????
12 小时
2013-10-3
2013-11-1
发表于 2013-10-28 16:17 | 显示全部楼层
换继电器试试
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2013-10-28 17:59 | 显示全部楼层
同意楼上的意见。控制板有接触不良的地方,先补焊一遍。
10 小时
2013-10-7
2022-10-10
发表于 2013-10-28 20:31 | 显示全部楼层
学习了路过看看
540 小时
2011-2-17
2018-5-25
发表于 2013-10-29 15:36 | 显示全部楼层
检查12伏电压够不够,换1.0μ/275v电容就可以解决。
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2013-10-30 19:07 | 显示全部楼层
美的电压力锅 发表于 2013-10-28 08:51
昨天晚上我把压力锅翻过来放着,也就是口朝下放,然后插电看看是什么问题,发现这样可以正常工作.然后我把它翻 ...
按你说的现象,应该是一种接触不良的问题
GMT+8, 2025-5-24 20:22
