查看: 1160|回复: 0
[长虹] 长虹G2532彩电
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-10-25 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台长虹G2532彩电故障为图像慢慢向下翻滚,就是场不同步现象不过翻滚的速度很慢其他均正常,该机采用东芝机芯【CHT0827.TB1238】一般来说出现场不同步故障可能性很小,首先检查TB1238的22--25脚电压及外围电路正常,芯片供电全部正常,同步分离电路在1238内部出现问题可能不大,怀疑是否为总线数据错乱所致,于是重写24C08数据故障不变,更换TB1238无效,后来无意中测量了一下CPU的供电竟然为8V多,检查为电源部分的待机电源稳压块N863【78L05】损坏造成,干脆用大的7805直接代换试机故障排除。
参与人数 1金币 +8 收起 理由
进发电子 + 8 掌声响起来,有您更精彩!
看看我儿子!!!
GMT+8, 2025-4-30 20:25
