查看: 1992|回复: 11
[求助] 创维36H88HT行电流应为多少
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-10-24 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘板修36H88Ht彩电一台丶发现二次电源管及行管J6920阻尼管及几个电阻烧坏丶更換以上坏件后(j6920用c5144代的)后试机丶c5144又烧坏丶此时在行电路用100w灯泡作假负载电压在95v左右丶电源是好的丶为保险起見又购来正品j6920丶原c5144是假货丶并在行管上串电流表测电流丶开机后为2.5A丶疑用一只17吋纯平彩显作偏转负载电感过小丶逐步找来四只偏转串联后行电流降到了1A左右丶行电压130V丶后搬到用户机上只接偏转试机丶电流1.8A丶电压110V开了十多分钟丶行电流稳定丶散热板上温热丶因曾询问过论坛内高清机电流值丶回复一般为0.6-0.7A左右丶故不敢久试丶试机时未插显象管尾板及高压线丶但试机时测量有加速极电压100V以上及有高压放电声丶高压发生器应已工作丶请问各位高手丶有否测过36H88HT的行电流丶正常值应为多少丶不正常又会有何问题存在丶先谢了
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-10-24 20:03 | 显示全部楼层
杨五年 发表于 2013-10-24 19:59
谢李老师的指导丶因在摘板试机时行电流及电压隨偏转电感增加出现A_V+的现象符合了W=A*V的公式丶但究竟是 ...
行电流是个动态数值,亮度越大,电流就大。。。
回复 支持 1 反对 0
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-10-24 19:30 | 显示全部楼层
szwj10685378 发表于 2013-10-24 19:11
一般情况下不可能超过1A的,超过1A肯定不正常。
具体情况具体对待,在高清机29的行电流可以在0.7A左右,电源电压一般为140V,这样行偏转的功率为98W,同样可以推断出36英寸的行功率应该大于160W的,就是说CRT屏幕的大,功率急剧加大,不是线性关系,这样在推断160W的情况下,电源电压是100V,电流应该是1.6A,所以楼主的行电流应该是对的。。。
回复 支持 1 反对 0
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-10-24 19:11 | 显示全部楼层
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
 楼主| 发表于 2013-10-24 19:59 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-10-24 19:30
具体情况具体对待,在高清机29的行电流可以在0.7A左右,电源电压一般为140V,这样行偏转的功率为98W,同 ...
谢李老师的指导丶因在摘板试机时行电流及电压隨偏转电感增加出现A_V+的现象符合了W=A*V的公式丶但究竟是多少为正常呢丶请创维的高手指点一下
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
 楼主| 发表于 2013-10-24 20:18 | 显示全部楼层
谢李老師不厌其煩地回复指导丶我冖现在沒弄明白的是高压是空载时(显管上視放板灯絲及高压咀都未接上丶只接通了行扫描电路)这个电流不会出问题吗丶丶修大屏幕机人就胆小了丶李老师别笑我了{:soso_e154:}
272 小时
2013-10-11
2017-12-10
发表于 2013-10-24 20:55 | 显示全部楼层
学习学习
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-10-25 09:32 | 显示全部楼层
杨五年 发表于 2013-10-24 20:18
谢李老師不厌其煩地回复指导丶我冖现在沒弄明白的是高压是空载时(显管上視放板灯絲及高压咀都未接上丶只 ...
行部分的电流大小不仅与高压电路有关,还与信号幅度、频率、波形等参数有关,建议用示波器检测分析判断,得到一个可信的参考值,谢谢。
49 小时
2013-9-29
2014-9-13
发表于 2013-10-27 13:41 | 显示全部楼层
36寸CRT?只修过34的。
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
 楼主| 发表于 2013-10-27 19:05 | 显示全部楼层
可方便吿诉一下34吋的是否高清机丶它的行电流是多少吗丶谢了
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-10-27 19:39 | 显示全部楼层
你说到高压发生器,你测的航电流应该与高压没有关系,创维34有种机芯行扫描,与高压产生是分开的,你的如果是,那你测的行电流应该是偏转扫描的电流,与高压无关,行管不热的情况下应该没问题!没有示波器可以制作一个vpp检波探头配和万用表2500v当测行管c级的vpp电压,以前吧!我没有示波器经常这样搞!
到论坛的最新图片里面有个高压包图片点击就进入主贴,那里也许有你要的资料!
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
 楼主| 发表于 2013-10-28 11:13 | 显示全部楼层
老落后 发表于 2013-10-27 19:39
你说到高压发生器,你测的航电流应该与高压没有关系,创维34有种机芯行扫描,与高压产生是分开的,你的如果 ...
谢老落后師傅的指点丶其实你应该称为老先进才对啊{:soso_e183:}
GMT+8, 2025-5-1 05:31
