查看: 1995|回复: 2
[求助] TCL L46P7200-3D液晶电视机黑屏
351 小时
2007-5-15
2016-3-17
发表于 2013-10-22 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
   TCL L46P7200-3D液晶电视机开机出现开机画面几秒钟后黑屏,用手电筒照屏幕有用遥控出现的字符,开盖检查LED背光灯驱动板供电电压24V正常,CN1插座14脚E_PWM 3.3V  (黑屏前,后3.3V电压不变),12脚BLON3.2V(黑屏前后电压不变),11脚ERR 2.5V(黑屏前0V,黑屏后2.5V),于是判断是LED背光灯驱动板不良,检查板上的三极管,电阻,电容均无查出问题。ERR为2.5V应该是保护了,无此图纸,不知道怎么解开保护,或是有技改,请知道的师傅指点一下,谢谢!
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-10-23 10:30 | 显示全部楼层
更换存储器数据试试。
351 小时
2007-5-15
2016-3-17
 楼主| 发表于 2013-10-25 10:12 | 显示全部楼层
谢谢您的答复,您是说背光灯板上的MXIC 25L1006E的数据吗?我没有这数据,您有吗?
GMT+8, 2025-5-24 07:33
