一台美的EQ823ECQ---SS微波炉,“开始”键失效,致使整机不能用。通电发现“煮米饭”“蒸水蛋”等几个按键功能失效。其它按键正常,有显示。说明CPU基本没问题。打开外壳,卸下CPU控制组件,(注意记好插头,以免复原时混淆)。检查薄膜按键板插脚没问题。撕开薄膜面板,测出是“开始”“蒸水蛋”“煮米饭”三个按键的公共线在转弯处断路!这样,一般都要更换整个按键板解决。抱着试试看的心态,用刀片把它和相邻的印刷线划开,切断,向上翻出一小段,用烙铁试焊,一下就融了!看来不是铜箔,但能形成一个小熔点。找一条细软导线,镀好锡,对着那个小熔点,烙铁轻轻一点,结合了!万用表打蜂鸣档一测,滴滴报警,成功!滴上一滴502,透明胶纸包好固定。把导线另一头焊到排线插头对应脚反面(向上第2脚)装好。试机,一切完好! |
