查看: 3161|回复: 16
[分享] 三洋PDP-42V8CT开机保护
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-10-19 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机后绿灯亮有正常的开机动作,但2秒后自动进入待机变成红灯亮。
检修:该机采用的是三星YD-07等离子机芯,开机后保护进入待机状态,根据以往的经验一般是Y板和电源板不良。
          更换电源板后,试机故障不变。说明不是电源板的问题。
          更换Y板,故障仍然不变。
          拨掉电源板到Y板和X板的VS电源线,开机后测VS电压在开机后2秒内是210V,开机2秒后变成0V。说明故障与Y板和X板无关。确认故障在主板和AV板。主板和AV板是三洋公司自已开发的电路板。断开AV板与主板间的纸片状排线,开机后出现屏幕字符,不再保护,屏幕一直显示正常。
         更换AV板,故障排除。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
流浪者之歌 + 10 朋友风采,北网骄傲!
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-10-20 08:37 | 显示全部楼层
为大家提供实用的经验,让同行在遇到这样的故障时不会再走弯路,能够借我的经验快速修好机器。
点评
我很赞同。  发表于 2013-10-20 20:34
回复 支持 1 反对 0
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-10-19 19:47 | 显示全部楼层
检修这个故障走了一些弯路:以前检修三星机芯的等离子彩电,开机保护一般是Y板和电源板坏,而这台机器是AV板坏。一开始检修时经验主义犯了错误。
三星YD-07机芯,为了判断故障部位,可以把电源板到Y板和X板的VS线拨下,机器正常时,电源板不会保护输出的各路电压一直正常。如果保护关机,说明主板和AV板可能有故障。
点评
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-10-19 21:36 | 显示全部楼层
好经验学习了
275 小时
2011-10-14
2022-6-22
发表于 2013-12-4 12:07 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:52 | 显示全部楼层
请大家互相支持。
2013-12-11
2013-12-11
发表于 2013-12-11 21:42 | 显示全部楼层
众人拾柴火焰高,互相讨论,互相借鉴,便没有解决不了的问题
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-12-11 22:07 | 显示全部楼层
7楼说的很对。同意。
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2015-4-27 14:03 | 显示全部楼层
谢谢吴老师的经验分享,今天刚好碰到一台,如法炮制,找到问题并修好了,。换了一块AV板,谢了。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2015-5-20 11:20 | 显示全部楼层
谢谢同行们的赞扬。最近改修变频器了,电视机不修了。
匿名  发表于 2019-11-4 14:49
最近我也出现这个情况,电源保险钱坏了还有一个功率管也坏了。我全部换好还有事出现上面现象
使用道具
2019-5-27
2025-6-1
发表于 2020-6-11 09:53 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
5 小时
2014-10-15
2022-1-26
发表于 2020-8-6 07:53 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
2021-3-26
2023-3-26
发表于 2021-4-1 16:58 | 显示全部楼层
谢谢分享资料,非常实用。楼主辛苦了,论坛有你更精彩
2025-3-12
2025-6-1
发表于 2025-4-13 01:33 | 显示全部楼层
谢谢分享。。
GMT+8, 2025-6-1 23:53
