用户拿来一只大音响,通电后喇叭有很大的嗡嗡声,另一声道正常。我估计是功放管有一只击穿或在驱动电路,打开机器检查功放管和驱动电路正常,电压+-35V正常,管子用5198和1941。拆下管子加热检查也没发现漏电现象,和另一声道做比交基本一样,干脆换掉新的功放管故障不变,驱动电路5551和5401都正常,代换也无效。电源滤波电容拆下检查充放电正常,维修一时就进入死胡同,先放在一边上门修了一台电视机,回来再修。这次干脆把电源滤波电容4700UF63V换了再看,换掉该电容后通电故障一扫而光,接入音频信号声音正常。就那电容检查都正常为何在电路不能用。{:soso_e132:} |
