金币190 分
威望355 点
UID4883
回帖126
主题46
积分678
阅读权限35
注册时间2005-3-1
最后登录2020-9-27
在线时间135 小时
- 126
- 46
- 678
- 135 小时
- 2005-3-1
- 2020-9-27
34PT7333/93R(L04A AB机芯),故障现象:不能二次开机。接通电源,指示灯亮,是在待机状态,按频道键,只见屏幕有光一闪,即进入保护状态,指示灯闪5次,9次,亮2秒,如此循环。根据代码提示,应该是+5V和存储器的问题,+5V在开机时能建立。因为手边没有这个机器的数据,就用了一个空白的存储器,装上后,开机,有光栅出现,但场幅比较大,没有字符显示,遥控和本机按钮无用。请教高手,是因为数据问题呢?还是其他。那我有这个机器的数据能否提供以下。谢谢。
