查看: 1587|回复: 7
[分享] 收看小锅信号时松下P50X10在屏幕的中部有一横条
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-10-16 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:收看小锅节目,图像和伴音都有,仅在屏幕的垂直方向中间有1横条,横条垂直高度5mm,横条两左右两头还差3CM不到边。
分析:进入电视机测试图模式,发现电视机自已产生的各种测试图正常,说明电视机没有故障。换用DVD输入时,图像正常,没有横条。至此确认是小锅输出的视频信号有问题,小锅不良。换小锅后故障排除。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 作家原创!
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-10-16 13:50 | 显示全部楼层
电视机的图像不正常,用户一般认为是电视机出了故障,实际上,很多原因不是电视机坏,而是机顶盒或是大锅、小锅输出的信号不正常。
点评
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-10-16 19:44 | 显示全部楼层
其它全国大量使用的小锅和大锅卫星接收机,价钱很低,一套接收设备:天线、卫星高频头、卫星接收机加在一起才100多元,太低价了,因此质量肯定不好,零件没有经过筛选、老化,因此,故障率是很高的。在检修中当发生图、声不正常时,要先想到是否小锅或大锅不良引起的故障。
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2013-10-16 20:28 | 显示全部楼层
在农村很多人就是这样,到修理部一看,电视没病,我有时一上午能碰见4、5个,真当误工夫,没办法,谁让咱干这一行呐。{:soso_e149:}
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-10-16 23:30 | 显示全部楼层
十分感谢楼主发出同情的感叹和同样的遭遇,同行们一定有更多同样的经历。
553 小时
2016-4-10
2021-10-4
发表于 2016-8-26 11:30 | 显示全部楼层
遇到过这种问题  用户看着可以接受 没有更换
553 小时
2016-4-10
2021-10-4
GMT+8, 2025-6-3 13:58
