查看: 19611|回复: 21
[分享] 饮水机两个水嘴 都出热水维修一例
244 小时
2011-6-28
2014-9-2
发表于 2013-10-16 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      收到 一个  饮水机的 活   故障现象是: 两个水龙头都出热水 ,没有凉水。
    由于第一次维修饮水机,经验不足,用万用表大概查了一遍, 两个温控开关正常,加热管完好,风扇正常,饮水机带制冷器,第一次遇见,风扇是直流12V 。一时确定不了故障,与顾客商量,将饮水机带回家维修。
      在家 ,打开后盖,见到 正方形泡沫上面的纸标签写着,饮水机制冷器,不知是啥东西,上淘宝网查了一下,明白了,原来是半导体制冷 模块,外形像一块火柴盒大小的瓷片,很薄,通电一面会产生热,另一面会制冷,以前听说过这东西,没有见过,这回是见到实物了,卸掉 上面的灰色盒子里面有一块电路板,再卸掉 风扇和散热片,看见了半导体制冷模块上面有两个线 红和黑,一个接 + ,一个接 ---电压是 12V  直流  最大电流 6A   。
     这时 ,我的重量级电源派上用场了, 将 电流 设置 到  5A  恒流  电压设置到  12V  ,分别接到模块的 +,—  极,左手拇指和食指夹着 制冷模块,三秒中 一面烫手  一面冰凉, (时间不能超过五秒,否则模块会烧坏,没有接散热片和风扇降温)说明 模块是好的, 同时还显示  12V电压正常工作时,电流的大小,。
     淘宝网  有的买家 说 制冷模块不好 是因为 他们用的电源 电流 达不到要求 ,所以制冷效果不好。
       整个电路检查完毕, 风扇 吹出的是热风 ,和空调原理 有点类似 ,电路没有损坏的元件。
     仔细分析,由于温控开关(饮水机使用两年了)使用有两年了,对温度的控制不精确,烧到温度断不开,延长加热时间,导致 热水通过注水口跑到 冷水那边,把 冷水也加热了,所以冷水龙头也出热水。
     拆下两个温控器,其中一个带复位的, 用万用表 X1  档   分别对 温控器测试。用打火机烧 发现受热到一定程度,能自动断开 几秒后自动能连接上,表面上看是好的 实际上 对温度的精确控制能力已经下降, 于是   同时更换 两个温控器 ,再加水实验 ,当红灯跳到  橙色 保温时,再接 冷水是冰的,热水是烫的,哈哈 说明故障修好了。.
          元件  2个   成本  6元   收费  50元      顾客说 饮水机 才200元左右,收到  四分之一就可以了。
01.jpg .
02.jpg .
03.jpg .
05.jpg .
06.jpg .
07.jpg .
08.jpg .
参与人数 2金币 +30 威望 +8 +6 收起 理由
流浪者之歌 + 10 令人钦佩,鲜花相赠!
张占生 + 20 + 8 + 6 朋友风采,北网骄傲!
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2013-10-17 10:20 | 显示全部楼层
现在很多饮水机为了节约成本,取消了单向阀,所以会出现热水倒灌现象。
点评
赞同。  发表于 2013-10-19 10:05
回复 支持 1 反对 0
244 小时
2011-6-28
2014-9-2
 楼主| 发表于 2013-10-17 01:23 | 显示全部楼层
饮水机 都上门维修  真可以了??
         难道你瞧不起上门维修的人吗?难道你有门面活多就挑肥拣瘦吗?  维修是服务行业,顾客是上帝,我开了10年的门面搞维修,办理工商执照,税务登记证。。。。。。由于家里有病人需要照顾,所以把门面退了,目前在家里维修,没有门面(店铺) ,只能在私人的 卖奶的私人小店挂一个 电子广告牌,修理家电,就这  城管 有时经常检查 不让挂。需要维修电话联系,上门服务。
     饮水机属于上门服务,上门费30元,元件手工20元,50元,我感觉刚好。 我们是城市,剪个头发最便宜的10元(店面脏乱差),稍好的就是15-25元(店面整齐干净的,15元,起个名字XX 造型就是25元)
       如果送上门的,放到小店的,全部免上门费,维修之前和顾客沟通好,怕麻烦的就掏30元上门费,嫌贵的,就自己送过来。
       上门维修 的难度 ,比守店的维修难度大,元件带不齐全,资料带不齐全,到了顾客家顾客好奇心强,盯着你看修理,还有不放心怕你修坏了,不停地问这,问那。。。。。。。。
        到实地看了故障,立马就要确定,报价,没有让你检查的机会。顾客就问你修理需要多少钱。。。。。。
       守店 ,顾客把坏机子放到你这,你可以慢慢修,不着急,我就不一样了,要么30-60分钟搞定,要么摘板 带回家上示波器,辅助设备,24小时修好,修不好的 顾客就认为毛病太大不修了,从买一个。
       所以上门维修,也是一项技术挑战,收费是个技巧,看你如何使用技巧。
我上门维修,是带着收费标准的,让 顾客看一下,不明白的当面解释清楚,省的修好后,为价格扯皮。
     5楼 的 网友很不地道  很自私  ,光知道索取  不知奉献
      我在修理之前,百度  ,各大网站  查了不少此类的文章  几乎没有一个提到的,百度的上面说的五花八门,回头再看分析,就那几样东西,大概分析一下原理,基本就确定故障了。我是第一次修带制冷的,以前连普通的都没修过, 到是 换过几个空滤 和这台饮水机不一样。
回复 支持 1 反对 0
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-10-16 20:15 | 显示全部楼层
最后那个图有点误导了  那个红的是开加热的  绿的是开制冷的可不是控制风扇的
回复 支持 1 反对 0
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2013-10-16 12:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
796 小时
2010-7-20
2022-5-24
发表于 2013-10-16 12:20 | 显示全部楼层
饮水机 都上门维修  真可以了
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-10-16 12:33 | 显示全部楼层
这类维修资料较少,谢谢你分享了!
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2013-10-16 14:54 | 显示全部楼层
这样的现象我修过多次了。。。你收50 ,,这方面我没你那么狠{:soso_e113:}
点评
换加热管和修制冷都是50,换温控20,大概都是这样。  发表于 2013-10-16 18:46
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2013-10-16 19:35 | 显示全部楼层
很实用,谢谢分享{:soso_e181:}
262 小时
2012-12-15
2022-3-27
发表于 2013-10-16 20:07 | 显示全部楼层
我见过水桶里的水都热了{:soso_e181:}
244 小时
2011-6-28
2014-9-2
 楼主| 发表于 2013-10-17 00:29 | 显示全部楼层
感谢版主的急时提醒,
       绿色开关打开,风扇就转,关掉就不转,打开12V分别给 风扇和制冷块供电,关闭就不制冷。
189 小时
2012-8-19
2014-4-29
发表于 2013-10-17 07:41 | 显示全部楼层
多谢楼分享经验!我祝你工作顺利!{:soso_e181:}
6 小时
2013-10-9
2013-10-21
发表于 2013-10-17 09:42 | 显示全部楼层
次世代のシーズン10
結婚式のために自分で準備をしなさいを準備する方がはるかにストレスと時間がかかるかもしれない,セリーヌ 公式。たぶん、最も重要な購入は、他の細目、植物、ケーキ音楽結婚指輪等の多くのため、結婚式の結婚指輪になります,。ラグジュアリーバーミンガム 宿泊施設は、午前中になくなっている,celine 長財布。
ラッセルはドレイクフォーチュンそれはプロジェクトが正当化されていたことを知られるようになったメディアをヒットし、それは良いが、かなりされていないだけで、実際に持っていたビデオゲームから適応されていた映画のための希望を与えることに成功したというタイトルアンチャーテッド映画の脚本をペニング 素晴らしい。 それぞれの発表はまたネイサンドレイクという名前の文字の先導的な役割について、公転していた投機の突風をキックオフするために管理。 次世代のシーズン10:元気いっぱいのエンターテイメントがDegrassiの初演で、2010年7月19日に私たちのテレビ画面に再び調整。 その注意grabbling干しの旅は継続中であると24話まで進んでいる,MIU MIU 長財布。 このショーの活気ある十代の文字がに??対処するための新たな問題を抱えている。
我々はすべての権利、インターネットを利用して差し出さ素晴らしい利点を知っている? 明るい側面も隠れた暗い側面を持っているとしてではなく、インターネットはそのような不正行為、盗難、詐欺、ハッキングとはるかに受けるために、すべての欠点が逮捕です,フェンディ。 LifeLockは、すべてのそのような耐え難いほど危険と支援のパイオニアである、そのような組織です,ミュウミュウ 財布 新作。 それで、あなたを待っている?
アラブ人は、主に乾燥しているアジアの一部に住んでいるので、何世紀にもわたって最も実行可能な経済活動は、貿易されており、彼らは彼らの取引活動で知られている。 彼らはさまざまなコミュからの人々との取引のためにラクダにデザートの片側から別のものに移動する。 あなたは、仮想キーボード上で公開したい文字をクリックします,celine 店舗。
まず、今日のごみ箱レンタルオプションのほとんどが付属していくつかのセットの規格に注意する必要があります,。 典型的な収集は、8フィート幅になります。 これは、検索を開始するように、あなたの選択肢を絞り込むのに役立ちます。 この真理のブログの記事でアイデアにメソッドを活用することはあなたの電子カメラであなたを助けるかもしれません,ルイヴィトン 店舗。 関係なく、真実のあなたが持っていることをハイエンドカメラは最も確かに基本的には幻想的な試行を見て瞬時にマイケルコースに期待を示唆しません。 あなたの写真を起動したり、それらを立ち上げて巻くことを計画する前に、これらの原則の利点を取り、楽しんで人や同僚からの支援の言葉のための計画、まさに偉大なタスクのあなたは,トリーバーチ 財布 新作!..
相关的主题文章:
   私は正しく装着スムーズ行を、乗ってみました
   食事の後に一日一回ビタミンEと500mgのLLysineの
   yearoveryearベースでは、第4四半期のEBITは50%増加した
   共和党は 人種差別主義者と呼んで民主党
   言及する価値があります
点评
日本来的?  发表于 2013-10-17 09:57
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2013-10-17 11:33 | 显示全部楼层
柳暗花明又一村 发表于 2013-10-16 20:07
我见过水桶里的水都热了
对,,我修的那都是的
126 小时
2009-8-3
2013-12-28
发表于 2013-10-21 11:18 | 显示全部楼层
谢谢分享。
363 小时
2012-10-2
2022-10-23
发表于 2013-10-21 21:40 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
2 小时
2014-3-21
2014-3-22
发表于 2014-3-21 19:33 | 显示全部楼层
能收到50元有点佩服你,学习了。我就是收费太低,赚不了钱不干了。
23 小时
2013-11-10
2014-9-20
发表于 2014-4-10 21:24 | 显示全部楼层
老大,我好崇拜你哟
16 小时
2014-4-5
2014-5-18
发表于 2014-4-14 23:35 | 显示全部楼层
不错,,,,,,,学习,,,,,
GMT+8, 2025-5-20 05:11
