查看: 3303|回复: 20
[已回复] 谁能准确判断康佳P29SE282故障元件
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-10-16 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户叙述:该机前些日子出现图像拉丝故障,后正常,再后来无法自愈,只好送修,请依据下列图片准确判定故障部位(该机目前已修复)
康佳P29SE072 P29SE073 P29SE077 P29SE151 P29SE281 P29SE282 P34SE138(TMPA8809).pdf (563.19 KB, 下载次数: 11)
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
861 小时
2008-5-17
2025-3-4
发表于 2013-10-16 17:11 | 显示全部楼层
应该是给行推动管供电的电解电容坏了,希望楼主给予解答,谢谢!
参与人数 1金币 +1 收起 理由
莺莺 + 1
回复 支持 1 反对 0
796 小时
2010-7-20
2022-5-24
发表于 2013-10-16 12:17 | 显示全部楼层
枕校管  坏
点评
NO  发表于 2013-10-17 07:58
参与人数 1金币 +1 收起 理由
莺莺 + 1
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-10-16 15:04 | 显示全部楼层
是圈的这个电容坏吗
点评
参与人数 1金币 +1 收起 理由
莺莺 + 1
453 小时
2013-4-13
2017-4-6
发表于 2013-10-16 18:31 | 显示全部楼层
高压包处ABL的电容
点评
NO!  发表于 2013-10-17 07:59
参与人数 1金币 +1 收起 理由
莺莺 + 1
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-10-16 19:41 | 显示全部楼层
看图像,典型的行激励不良。。。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
莺莺 + 1
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
 楼主| 发表于 2013-10-17 07:58 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-10-16 19:41
看图像,典型的行激励不良。。。
NO,这怎么能是行激励不良呢!
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-10-17 08:53 | 显示全部楼层
有两排拉丝,故障肯定在电源。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
 楼主| 发表于 2013-10-17 09:44 | 显示全部楼层
南召修电视 发表于 2013-10-17 08:53
有两排拉丝,故障肯定在电源。
还要继续努力呀!感谢参与。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-10-28 20:30 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-10-17 09:44
还要继续努力呀!感谢参与。
莺莺版主,时隔几日了,为什么还没有答案啊,单单看图像类似行管激励不良,但是看行管集电极波形又应该否定,故障时是不是与行幅大小有关?就是说进入总线调整行幅故障应该消失?假如是,那么这个故障一直困扰着我的,没有找到原因的,敬请明示,谢谢。。
点评
我已是普通会员,请注意用词!  发表于 2013-10-29 10:16
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
 楼主| 发表于 2013-10-29 10:07 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-10-28 20:30
莺莺版主,时隔几日了,为什么还没有答案啊,单单看图像类似行管激励不良,但是看行管集电极波形又应该否 ...
可以肯定是FBT坏了,换后该机一切正常。。。。
  判断行激励不足,应该从行输出管的C级波形入手(波形变化很小),而从行激励管的B,C波形,由于波形出入较大,是不准确的。
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
发表于 2013-10-29 11:44 | 显示全部楼层
好像是推动变压器的问题。
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
发表于 2013-10-29 11:48 | 显示全部楼层
哦,没有看见,11楼有答案了,谢谢!
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-10-29 11:55 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-10-29 10:07
呵呵,从图片资料看,波形正常,+B无恙,只是图像幅度 变大(电子圆的护边框根本没有显示出来,被CRT边缘 ...
这么说不是高压帽接触不良啦。
点评
你想得太简单了!呵呵。  发表于 2013-10-29 12:15
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-10-29 16:22 | 显示全部楼层
谢谢莺莺老师的指点,我说嘛,在维修康佳高清一例就出现类似故障,调节光栅的行幅可以改善,最后勉强交工,。。。其实我们这里维修CRT的电视机假如高压包损坏,基本弃修,除非是短管机,。。。
244 小时
2011-6-28
2014-9-2
发表于 2014-2-8 17:01 | 显示全部楼层
按楼主的说法,  FBT损坏 应该是行输出内部打火造成的。
GMT+8, 2025-5-3 01:16
