查看: 2247|回复: 20
[已回复] 各位老师请看这个高清彩电灯丝脉冲上部没有尖?
62 小时
2013-10-13
2017-12-3
发表于 2013-10-14 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户送来一台海信hdp2978h,不开机 ,检查行管6920坏,上下逆程电容和上下阻尼管拆下用万用表测没坏,在路测行推动复合三极管1815和1015以及推动管c2383没坏,换行管,在+B处串电流表,开机刚听到高压声,行管再次击穿。  第二次复查c411,c413容量正常,测耐压2千三百多伏,为保险起见把1815和1015换掉,用拆机件3807代2383,+B处串电流表和一个300欧的瓷盘电,开机逐渐调小可调瓷盘电阻,+B电压从50多伏到140伏,用老示波器测几个点波形如下:
没有高压探头,测不到行管C极波形,所测到的波形除了灯丝,其余的不熟悉正常不正常,问各位师傅灯丝脉冲上边怎么被削去一截呢?如果断开去尾板的视放电源,灯丝脉冲波形上边的尖恢复正常,  +B调到140伏,屏幕在没有信号时呈现很暗的蓝色,有淡淡的不到边回扫线,接上信号图声正常,只是图像南北方向有点弓形失真,上边和下边很圆滑的往上拱,没有信号灯时行电流520ma,接信号700到900多,
请各位师傅多帮忙,先谢了
行反馈电容411下端
行反馈电容411下端
激励管2383集电极
激励管2383集电极
行激励复合三极管1815和1015基极波形,激励管2383基极波形的形状和这个一样,就是幅度比这个小
初级工程师
369 小时
2012-10-17
2020-10-7
发表于 2013-10-14 15:07 | 显示全部楼层
2383,要求很高,别想得太多,用示波器越修越找不到北。换个正品,就OK了。
回复 支持 1 反对 0
初级工程师
369 小时
2012-10-17
2020-10-7
发表于 2013-10-14 14:58 | 显示全部楼层
2383必须要有优质的,市售的一般都不顶。
62 小时
2013-10-13
2017-12-3
 楼主| 发表于 2013-10-14 15:44 | 显示全部楼层
2383 用拆机的3807代换了
62 小时
2013-10-13
2017-12-3
 楼主| 发表于 2013-10-14 15:49 | 显示全部楼层
我这个示波器4328买个二手的,放在角落里一直睡大觉,这次实在查不到坏件,才把它请出来,唉,有些波形还真不熟悉啊
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-10-14 19:23 | 显示全部楼层
王震之 发表于 2013-10-14 15:49
我这个示波器4328买个二手的,放在角落里一直睡大觉,这次实在查不到坏件,才把它请出来,唉,有些波形还 ...
没有那么神秘,行推动管2383随便找个旧板拆个即可,海信高清机屡烧行管我维修不下几百余例了,从来没有用过什么3807的,。。
看了你的行推动集电极波形完全正常,可以这样维修,在高压包的+B脚串联60-100W灯泡开机,仔细测量行管基极波形,用1V/DIV,10uS/DIV档测量,而后把照片传上来,我看看。。其实也可以这样维修,换掉行推动供电滤波电解,拆下行管基极电阻仔细测量,你的问题应该在行管基极电路上,包括高压包的,。这个问题假如我维修,首先牺牲一个行管的代价可以看行管烧毁瞬间行管集电极波形,仅仅凭这个瞬间波形就可以找出问题所在,当然开机瞬间用手机的录像录制示波器的波形,然后仔细观看。。。
参与人数 2金币 +30 威望 +10 +5 收起 理由
诚信家维 + 20 + 10 + 5 李师傅高见
流浪者之歌 + 10 热心助人,功德无量!
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-10-14 19:28 | 显示全部楼层
这样认为?你用过示波器?或者你能否熟练的使用过示波器?凭什么认为仅仅换个2383就行?
可以这样说,楼主的2383没有问题的,是楼主不善于使用示波器罢了。。
390 小时
2013-8-18
2018-3-11
发表于 2013-10-14 19:35 | 显示全部楼层
李师傅高见
62 小时
2013-10-13
2017-12-3
 楼主| 发表于 2013-10-14 20:06 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-10-14 19:23
没有那么神秘,行推动管2383随便找个旧板拆个即可,海信高清机屡烧行管我维修不下几百余例了,从来没有用 ...
谢谢李老师指点,我有个300欧的可调瓷盘线绕电阻,可以串在逐渐加大电压,这样加大到140伏是不击穿行管的(直接加140伏必击穿),一楼测到的波形就是把+B调到140伏时测的。  这里有个问题不明白,看了很多维修例子,都是在行管C极测波形,测灯丝为什么不行?正常工作后它们的波形是一样的呀,我这个故障机顶部在削去一段,并且图像还往上弯呢?
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-10-14 20:34 | 显示全部楼层
正确使用手中的仪器仪表,是维修人员的基本功,楼主还需要加强动手实践和理论学习。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-10-14 20:41 | 显示全部楼层
王震之 发表于 2013-10-14 20:06
谢谢李老师指点,我有个300欧的可调瓷盘线绕电阻,可以串在逐渐加大电压,这样加大到140伏是不击穿行管的 ...
测量行管集电极波形可以看出行管集电极波形的峰值电压,一般在1300Vp-p以内,超过此值应该属于不正常,测量灯丝如何能够判断行管集电极电压?
751 小时
2011-12-8
2019-1-8
发表于 2013-10-14 21:12 | 显示全部楼层
经验之谈。以前遇到高清瞬间烧行管就头痛,试试李师傅的办法看
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-10-14 21:43 | 显示全部楼层
关注结果。
62 小时
2013-10-13
2017-12-3
 楼主| 发表于 2013-10-14 21:48 | 显示全部楼层
李老师:是用1V/DIV档还0.1V/DIV档,用1V/DIV测一直是一条直线,下边是用0.1V/DIV档测的,请给看一下电压从33伏一直调到140伏
62 小时
2013-10-13
2017-12-3
 楼主| 发表于 2013-10-14 22:17 | 显示全部楼层
李老师如果网页上的那个看不清,请移步百度云下载原件没有压缩httpp://pan.baidu.com/s/1iQ6xT复制网址时请去掉httpp中的一个p
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-10-15 07:56 | 显示全部楼层
行管基极波形在1.8Vp-p,示波器的电压档可以调整为1V/DIV,这样观看比较方便。。。附上我最近维修一例长虹CHD-3 CHD29300的行管集电极波形,烧行管,现象是机器开机行有异常叫声,几秒左右后行管烧毁,在开机时有手机录像了,当时判断是偏转坏了,已经弃修了,可是晚上在电脑中仔细的观看烧行管瞬间的录像,恍然大悟,明显的是行管欠激励,因为在行管集电极波形的起始部分有圆弧,按理应该是接近直角的。。。这说明,烧行管用示波器维修方便,二是一定的录像,好仔细的观看。。。吴老师专栏的行管专题仔细的看,那里有行管问题的大量照片。。。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 出手不凡,我很佩服!
162 小时
2013-8-15
2016-3-21
发表于 2013-10-15 08:02 | 显示全部楼层
谢谢分享..............
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-10-15 09:31 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-10-15 07:56
行管基极波形在1.8Vp-p,示波器的电压档可以调整为1V/DIV,这样观看比较方便。。。附上我最近维修一例长虹CH ...
经过反复细致地观看视频,深感您对故障现象判断分析得精准到位,很佩服老师精益求精的敬业精神,赞一个!{:soso_e179:}
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-10-15 09:55 | 显示全部楼层
流浪者之歌 发表于 2013-10-15 09:31
经过反复细致地观看视频,深感您对故障现象判断分析得精准到位,很佩服老师精益求精的敬业精神,赞一个! ...
附上以前没有换高压包的录像,开机尽管有叫声,屏幕不亮,但是行管没有烧,并且观察行管没有换过的痕迹,是转手机,压根没有怀疑行管欠激励。。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 有图有真相,谢谢分享。
62 小时
2013-10-13
2017-12-3
 楼主| 发表于 2013-10-15 20:02 | 显示全部楼层
谢谢李老师上传那么 多波形图做参考,探头是不是需要放在1:1位置,昨天我放在1:10上了,所以然一直是一条直线,今天用数字表测行管直流电压负0.26伏,激励变压器器输 端(有一个0.33欧电阻与一个肖特基二极管并联) 直流电压负0.06伏,用1:1探头测了如下图: 1.png 今天特意把dvd开机画面改成电子圆,不明白水平线往上鼓 4.png ,灯丝脉冲没有尖 2.png 3.png
GMT+8, 2025-5-1 07:18
