查看: 1568|回复: 3
[分享] 星牌mf10误差大
162 小时
2013-8-15
2016-3-21
发表于 2013-10-13 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者在淘宝新购一块上海第四电表厂生产的星牌mf10万用表,闲暇之时对该表的精度进行了全面的测试,结果发现,该表的电流、电压、电阻格挡误差均在-2.4%,已接近允许误差的上限,居然比我已用了16年金川mf47(此表格挡误差在1%以内,用数字表做标准表)差得多,比如标准10v直流电压该表显示9.76v,10Ω标准电阻显示接近11Ω,虽然误差在允许±2.5%范围内但总觉得不够完美,于是笔者决定对其进行改进,从上面的数据分析发现,该表误差较大的产生应该是流过表头电流偏小,于是对串联在表头的精密可调电阻3296进行调整,顺时针转动,谁知只转了不到1圈里面已咯咯响说明已调至阻值最小,说明该表在工厂调试时已将表头灵敏度调到最高,不能再提高,同时也说明表头的灵敏度稍稍偏低(大于10μa),这可怎么办难道就这样使用?不甘心考虑到是新表,表头失磁的可能性很小,于是决定对其进行"大手术"先对电流档下手,要想增大流过表头的电流需增大电流各档电阻,增大多少呢,按-2.4%计算比如100ua档的分流电阻的阻值是4.5千欧,那么该档需增加的阻值应为4.5k*2.4%=0.108k=108Ω,取100Ω.因各档为10倍关系,所以电流各档应串联的电阻阻值(10ua 50ua两档很少用不对其改造)100ua 1ma 10ma 100ma 1000ma分别为100Ω 10Ω 1Ω  0.1Ω 0.01Ω,安装完成后试表ok,各档显示值几乎和数字表相同,然后笔者又对电阻档用相同方法进行了改进,测试结果与电流档相同.直流电压档笔者只是对1v 2.5v 10v档降压电阻进行了更换,其余各档因找不到相应的电阻而放弃,至此大手术已完成,效果良好.缺点是增加了电流档的内阻,减少了电压档内阻,但增加或减少的量很小,基本可以忽略.
260 小时
2011-5-9
2024-5-12
发表于 2013-10-13 22:11 | 显示全部楼层
现在的星牌假的比较多,要是真的应该不会有这么大的误差.
371 小时
2012-2-23
2019-10-4
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-10-14 12:08 | 显示全部楼层
纯粹的仿制品!
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-10-14 20:37 | 显示全部楼层
检测一下看看,是否是表头失磁所致。
GMT+8, 2025-6-26 10:26
