机器型号:CX32机芯机型
故障现象:个别地区出现个别台声音断断续续的问题
故障原因:非标信号导致,20061103之后程序已经更改过,不存在该问题。
解决措施:软件程序升级,提供可以适应非标信号的程序进行升级。 机器型号:CX32机芯机型
故障现象:电视收台少央视一套或央视二套,个别地区少台等
故障原因:软件漏洞
解决措施:软件程序升级
生产日期在8月底到10月16日之间的机芯存在此问题。 适用机型:L26V6-A8K , L32V6-A8(K) , L37V6-A8(K) ,
L42V6-A8K(HDMI),L32V6-A8(贵,铭)
第四部分
工厂模式进入方式:按数字键51再按78再按07进入工厂状态,标志为:按菜单键
打开菜单再退出菜单,屏幕下方会显示软件版本号,如Sep 27 2006。 适用机型:L1911W-A
故障现象:换台慢
故障原因:频道识别程序电路问题
解决措施:
临时措施:软件升级
根治措施:软件升级及电路更改 机器型号:L32A9A-A(M型)
故障现象:有声无图(背光亮),有背光无图像
故障原因:屏线脱落
解决措施:
过渡措施:工艺指导解决生产制造问题,加贴胶带固定
根治措施:改为自锁屏线
注意:操作前首先检查屏线与屏inverter的连接情况,看是否有脱落现象。 机器型号:L32A9A-A(M型)
故障现象:交流开关不能开机或关机
故障原因:船型开关坏
解决措施:船型开关已经改进加入cd铬,新机型已经去掉电源开关;出现后
可由备件库申请船型开关更换。
Mstar机芯技改培训资料
船型开关
专用号:0094006936
规格:PS8-250VAC-8A 机器型号:L32A9A-A(M型)
故障现象:如信号弱, 产生“图暗”,忽明忽暗
故障原因:MST机芯均有开机换台屏幕有暗到亮过程(非信号问题)
解决措施:信号识别过程不更改(此机芯机器信号越弱,图像越暗,造成用户
投诉为图暗,如出现此问题请先向用户解释非电视故障)。 机器型号:L32A9A-A(M型)
故障现象:不定时自动关机
故障原因:本控走线碰屏高压线
解决措施:请将本控线(有两条)重新整理,将三线的线束压在四线线束之上
后用胶带固定。三线不能贴着背光驱动,也不要贴着屏左下脚最边缘的单
跟高压线(这根线是屏本身的线)。 机器型号:L32A9A-A
故障现象:屏背光以及电源板吱吱响、交流声、异音或噪音
故障原因:F27B屏的背光板屏蔽罩为AL铝制材质,由于逆变器产生磁场的原因,
造成噪声的产生
解决方案:将屏蔽罩需要更换为F24屏EGI材料的,可系统内申请备件。 机器型号:Mstar机芯机器(06.11.10之前产品)
故障现象:不能换台(屏幕右上角出现红台标)且按数字键可以选台
故障原因:软件问题
解决措施:将用户菜单中的“手动搜台”里“频道跳跃”的选项改为关。 机器型号:Mstar机芯机器(06.11.10之前产品)
故障现象:不定时开不了机(待机状态出现遥控、本控失灵)
故障原因:软件问题
解决措施:可将工厂菜单中的“FACTORY SET”----->
“POWER STB”的选项由“on”改为“off”。 适用机型:L32A9A-A(M) L37A9A-AK(M型)
工厂模式进入方式:
按顺序连续按“屏显” →“图象模式” →“声音模式” →“睡眠”,
进入工厂菜单。 机器型号:G8538机芯机器
故障现象:遥控器数字键不起作用
故障原因:软件漏洞
解决措施:软件升级,软件更改为061030以后版本。 机器型号:G8532机芯机器(10月30日之前产品)
故障现象:非标信号图像左右抖动
故障原因:信号识别处理软件问题
解决措施:软件升级,软件版本更改为061030以后版本。 机器型号:G8532机芯机器(10月30日之前产品)
故障现象:长期待机后开机无图无声(即无信号蓝屏)
重新开机或搜台后正常
故障原因:开机程序清零软件设置问题
解决措施:软件升级(10月30日之前产品),软件更改为061030以后版本。 机器型号:G8532机芯机器
故障现象:收看过程中不定时自动进入待机状态
故障原因:无信号自动待机功能软件存在问题
解决措施:
临时措施:进入工厂模式将“AUTO OFF”功能关闭(10月30日之前产品)
根治措施:软件进行更改升级,软件版本由060919版更改为061030版 机器型号:G8532机芯机器
故障现象:开机屏红绿蓝三画面循环交替出现
故障原因:屏线松动
解决措施:
临时措施:重新插接屏线
根治措施:屏线更改为卡扣式 机器型号:L42A9A-AK,L42A11-AK
故障现象:冷开机不开机
每天第一次开机时,指示灯亮,有声音无图像,各项工作电压正常
故障原因:背光板保护电路灵敏,每天第一次开机时,由于灯管较冷,反馈到
背光板的电流大,造成背光板保护!
解决措施: 更换屏背光板或对背光板技改
需要技改屏的类型:
型号:LC420W02-SLA1
生产日期:2006年10月26日以后出货的背光板已经更改到位,可以正常使用,
之前的不能使用,需挑选进行技改 机器型号:L42A9-A
常见故障现象:触摸按键灯常亮
故障原因:低温状态冷开机时U17(P3596)纹波较大,导致触摸按键芯片
工作不正常
解决方案:触摸按键5个滤波电容C5,C8,C13,C18,C19由
0.1μ更改为1μ 机器型号:L37A11-AK
常见故障现象:背光板处有交流声
故障原因:此机型带有侧AV功能,为避免干扰,在背光板屏蔽罩上面贴了一层
铝箔纸,导致出现交流声
解决方案:将铝箔纸拿掉,然后将AV线贴近后壳走,可明显减小交流声。 机器型号:L42A9-A
常见故障现象:进入USB界面时音箱发出较大交流声
故障原因:硬盘供电干扰
解决方案:改变硬盘供电方式,将12V/5V分开,下面是参考方案,也可直接
将5V线与CNA3位置连接 机器型号:L42A9-A,L46A9-A
常见故障现象:重低音效果不明显
解决方案:更改模拟板,将电容CA123,CA124由100nF更改为10nF,电容CA120
,CA127由100nF更改为47nF 机器型号;L47A18-AK
故障现象:自动跳台,音量自动加或减,自动开机等
故障原因:触摸按键前压克力条由于粘合不牢翘起,使装饰条内的金属层与触
摸按键产生感应,触发按键
解决方案:选用粘度更高的被胶,分别在“P-P+”和“V-V+”之间,“V-V+”
和“TV/AV”之间, “TV/AV”和“MENU”之间增加被胶。 机器型号:L47A18-AK
常见故障现象:不开机,不定时开机无图,开机半边屏不亮等
故障原因:采用飞宏双电源板设计,上侧电源板5V空载,导致有时开机无法启动
解决方案:将电源板(两块)背面二极管D603去掉。 机器型号:G5832、G8538机芯机器
常见故障现象:不搜台,搜不到台等
故障原因:高频头输入回路强电压瞬间烧毁,导致TUNER信号接收不良
解决方案:将PCB输入回路线宽由0.18mm增加到0.5mm,或更换模拟板解决。 适用机型:L52A18-A ,L47A18-AK,L37A11-AK
L46A9-A,L42A9-A,L42A9A-AK,L42A11-AK
L40A9A-AK,L40A11-AK,L32A11-AK
工厂设置进入方式:按“菜单”键呼出主菜单
连续按数字键9443进入工厂模式。 |
