查看: 682|回复: 0
[分享] 黄河3T01机芯总线调试
235 小时
2008-9-20
2015-1-7
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-10-13 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
微处理器芯片 TMP87CK38N小信号处理芯片 TB1238N存储器型号 24C04进入方法方式 1、以专用遥控器进入方法D-MODE维修状态     按下工厂 调节器试遥控器上的D-MODE ON/OFF键,即可进入方法维修调整状态。此时在屏幕的右上角会显示字符“D”,在左上部分显示可调整的项目和数据。进入方法维修调试状态后,按↑或↓可选择调整项目。按动←或→可调整该项目的数据。  2、以用户遥控器进入方法S-MODE维修状态    用手按住电视机上的音量“-”键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器上的+键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即进入方法S-MODE维修状态。工厂模式√ 用户模式√ 调节方法及数据退出方式 按下遥控器“待机”功能键关机备 。
看看我儿子!!!
GMT+8, 2025-5-1 10:47
